im Anhang sind die Bilder.
Nun durch meinen Tisch und links zu der Therme geht ein Belüftungsrohr aufs Dach.
Hab mir überlegt ob ich ein T-Stück in das dicke Rohr einsetze und irgend ein Gebläse oder Lüfter einbaue.
Dann wird es schön nach draußen abgesaugt.
Was ich aber einbauen muss ist eine kleine klappe die eindringen der Abgase aus dem Rohr verhindert.
Was aber noch einfacher wäre ist, wenn ich links in das Rohr was zu Therme geht ein 50er T-stück einbaue.
Oder eben auch unter dem Tisch. Also etwas was einfach die Lüft in das Rohr drückt.
Falls ich aber in das Kleine Rohr was einbauen, da hab ich etwas bedenken das der Druck. Den Siphon an der Therme
leer drückt. Denke aber eher nicht...
Nun es müsste ja noch irgend ein Trichter her, ne Empfehlung? Lüfter der Stark genug wäre der in 50er HT rein passen würde.
Oder eher 2-3 Hintereinader nehmen? Und die "Rückschlagklappe" muss auch rein.
Bin auf eure Ideen gespannt.
PS: Den Multimeter wollte ich neben der Lampe aufhängen und neben der Lötstation kommt auch noch eine Entlötstation daneben hin.
Eure Ideen für Lötabsaugung.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: Eure Ideen für Lötabsaugung.
Hallo ALexander
ich kann nur sagen: Delta FFB Series Lüfter nennen..
Schimpft mir aber nicht, dass der zu laut ist, der wird Gnadelos auf Power getrimmt..
An der Abgasleitung darfst du nichts dran rumschrauben, schon gar nicht den Unterdruck mit
irgendwelchen Lüftern verändern. Wenn das der Schornsteinfeger bemerkt legt der dir das
alles still. So eine Absaugung muss aber im Hobbybereich auch nicht unbedingt sein.
Du kannst dir auch was mit Aktivkohlefilter bauen, das sollte reichen.
nein da verwechselst du was.
Es ist kein Abgasrohr sondern ein Belüftungsrohr für die Abflüsse, oben ist es eben einfach offen über dem Dach.
Schlechte Gerüche sollen es doch auch mit der Klappe zurück gehalten werden.
Alexander
Alexander
Ach so, dann geht das natürlich. In den Dunstabzugshauben für Küchen sind
auch solche Klappen verbaut vielleicht kannst du das was mit machen.
Die Klappen werden durch den Luftstrom aufgedrückt.
ich denk, eine normale (Küchen-) Abzugshaube im Umluftbetrieb würde auch reichen, ist aber nur meine Ansicht.
-charlie-
-charlie-
habe da zu wenig Platz für...
Alexander
Alexander
ganz nett gemacht.
Ich würde allerdings zu deutlich besseren Lüftern raten, sonst darf man bald wieder austauschen.
Siehe auch mein Beitrag zum Lötdampfabsauger...
Der Schlappmacher.
ganz nett gemacht.
Der Schlappmacher.
