ich richte hier einmal eine kleine Reparatur-Geschichte ein. Macht's mit, wenn Ihr wollt...
Also, das o.g. Gerät wird für den aktuellen Laboreinsatz wieder hergerichtet. Das heisst, die sichere Funktion gemäss Spezifikation steht im Vordergrund.
Alle Originalitätsfanatiker mögen also gnädig wegschauen. Hier werden keine Kondensatoren im alten Design wieder hergerichtet werden...
1) Erste Sichtung:
Gerät ist recht sauber und kam gut verpackt an. Keine groben mechanischen Schäden; nur ein Gerätefuss ist teilweise gebrochen. Der Deckel der Lampe/Betriebsanzeige fehlt.
Allerdings ist ein Hitzeschaden am Netzteil offensichtlich. R104, ein 2,4 k/7 Watt Widerstand hat die Leiterkarte deutlich geschädigt, teilweise ist das Material verkohlt. Das bedeutet Arbeit.
Dies ist der +180V-Pfad. Auch die von diesem Pfad versorgten H-/V-Verstärker der Strahlablenkung zeigen signifikante Hitzespuren. Hier hat GRUNDIG kein guten Job gemacht, denn die Hitze, die bekanntlich nach oben steigt, sammelt sich in dieser unbelüfteten Ecke des Gehäuses. Meine Theorie des Fehlers: Langer Betrieb bei hohen Temperaturen, wodurch  sich der Strom in den Transistoren der H-/V-Verstärker erhöht. Worauf das Netzteil warm wird, und sich in den Transistoren der H-/V-Verstärker ein Thermal-Runaway-Effekt einstellt. Bin mal gespannt, aber die H-/V-Verstärker-Transistoren werden auf jeden Fall ersetzt.
2) H-/V-Verstärker-Transistoren:
Die H-/V-Verstärker sind ähnlich aufgebaut; beide mit BF258. Dies ist ein NPN mit recht hoher ft von 90 MHz und Vce0 bis 250V/IC=100 mA. Ein Klassiker im TV-Bereich, wenn ich mich recht erinnere... Der bessere Typ BF259 ist bei Reichelt immer noch preiswert erhältlich, aber das TO-39 Gehäuse und die Kühlkörper sind recht schlecht bzgl. Hitzeableitung. Nachdem sich die Suche nach besseren Kühlkörpern für Transistoren im TO-5/TO-39-Gehäuse als schwierig herausstellte, habe ich mir den betreffenden Transistor nochmal angeschaut. Nach Studium des Datenblatts sollte der BF459 den BF258/259 problemlos ersetzen können; dieser hat ein TO-126-Gehäuse. Dafür gibt es preiswerte und bessere Kühlkörper. Ich werde diese mal bestellen und testen.
3) CRT/Katodenstrahlröhre:
Diese CRT ist einfach niedlich: Ganze 17 cm lang, Typ BRIMAR D7-200 GH:
http://www.sphere.bc.ca/test/euro-crts/d7-200-full.pdf.
Die Röhre hat zumindest keine Luft gezogen, Getter ist noch gut. Die Heizung braucht exakt 300 mA bei 6,3V; vorbildlich genau wie im Datenblatt. Schön, ich hoffe, die Kleine hat noch ordentlich Helligkeitsreserven...
Weiter geht's in einigen Tagen...
Servus aus dem Süden,
Der Schlappmacher
