Graetz Comedia 4R/216 will nicht!
frikkler
Mein Fund von heute, ein Graetz Comedia 4R/216, funktioniert nicht so ganz wie es soll. Auf UKW bekomme ich nur WDR 3 ganz am Ende der Skala, dann wenn die Beschriftung schon aufgehört hat. Die Röhren glühen alle schön, bis auf das Magische Auge und die EF 89 neben dem Drehko. Die Vordere glüht nur schwach.
Ist das normal? Zudem muss ich WDR 3 immer wieder nachstellen. Hat da jmd. eine Idee wie man das Problem beheben kann? Der Röhrenplan:
frikkler
Re: Graetz Comedia 4R/216 will nicht!
Gerade eben ist mir aufgefallen, dass es jetzt nach ca. 10min verzerrt.
War es nicht so, das zuerst eine Kondensatorkur durchgeführt werden sollte, viele Probleme verschwinden dannach von Alleine
Die Heizspannung nachmessen und schon weißt du Bescheid.
Hi Lukas,
und hier findest Du auch den Schaltplan des Gerätes: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
Das UKW-Problem könnte von einer verbrauchten ECC85 im UKW-Tunerkästchen herrühren. Diese Röhre würde ich als erste Maßnahme gegen eine neue oder eine bekannt funktionierende gebrauchte Röhre ersetzen.
Ansonsten hat Harry schon Recht - eine Kondensatorkur wirkt oft Wunder, besonders der Koppelkondensator von 10nF zwischen der EABC80 (Anodenkreis, Pin9) und der EL84 (Steuergitterkreis, Pin2) macht immer wieder Ärger und verursacht durch einen Leckstrom eine gewaltige Verschiebung des Arbeitspunktes der EL84. Dies verursacht dann starke Verzerrungen und kann zur Überlastung der EL84 führen.
frikkler
Hallo Herbert!
In meinem Radio ist aber weder eine ECC 85 noch eine EL 84 eingebaut.
Ich habe nur eine EC 92 und eine EL 40 im Radio.
Eine Kondensatorkur werd ich wohl machen müssen. Winterzeit=Bastelzeit
Lukas
Lukas
sorry - Du hast natürlich Recht - hab versehentlich den Plan des Comedia 4R/416 aus meinem Archiv benutzt.
Auf ein Neues: Es käme also für das UKW-Problem die EC92 in Betracht und das Steuergitter der EL41 ist Pin 6.
Genau. Die EC92 ist in diesem Radio die Röhre, die das Wegwandern der UKW-Sender verursachen kann.
Eine EL40 ist mir nicht bekannt. In diesem Radio sollte eine EL41 als Endstufenröhre stecken. An einem ihrer Anschlüsse (Stift 6) sitzt ein 1 k Ohm-Widerstand, an dessen anderen Anschluss ist der besagte 10 nF-Kondensator angeschlossen, der unbedingt erneuert werden sollte.
Wenn außerdem der Höhen-Regler kratzt oder nicht so wirkt, wie er sollte, ist außerdem der 2,5 nF-Kondensdator zu wechseln, der zwischen dem anderen Anschluss des erwähnten 10 nF-Kondensators und dem Höhenregler sitzt.
In diesem Radio gibt es einen Kondensator, der eine ernsthafte Gefahrenquelle ist. Und zwar ein 5 nF-Kondensator zwischen einem Anschluss der Trafo-Primärwicklung und Chassis. Er sitzt entweder in der Nähe vom Netztrafo oder vom Netzschalter und muss entweder ersatzlos entfernt oder durch einen Entstörkondensator der Klasse Y1 ersetzt werden. Denn im Fehlerfall kann das gesamte Chassis des Radios, inklusive aller eventuell angeschlossenen Zusatzgeräte, unter Netzspannung stehen.
frikkler
Dann werd ich mir mal neue Kondensatoren besorgen. Bei der EL 40 hab ich mich vertippt
Danke auch für den Hiweis mit dem Kondensator am Netzschalter. Den werd ich dann besonders beachten.
Lukas
Lukas
frikkler
Habe das Chassis gerade ausgebaut um es zu reinigen, und mir einen Überblick zu verschaffen:(Ich dachte zuerst die Skala sei grau
Lukas
Lukas
frikkler
@lutz: Meintest du mit dem 5nf Kondensator den hier?:
olli0371
bin zwar nicht Lutz aber das dürfte der besagte Kondensator sein.
Zunächst sollte er entfernt werden und später durch einen Y Kondensator ersetzt werden wie Lutz bereits schrieb.
Zu diesen Kondensatoren gab es einen netten Artikel in Wikipedia zur Erklärung.
frikkler
Hallo Oliver!
Danke. Dann weiß ich jetzt welcher auf jeden Fall rausmuss.
Ich habe mir eine Liste der Kondensatoren angefertigt, die gewechselt werden müssen. Einen kann ich aber leider nicht erkennen. Er sitzt an der vorderen EF 89 (die neben der EABC 80). Ich kann leider nicht erkennen welchen Wert er hat. Könnt ihr mir helfen ?
Lukas
EDIT: Hier noch der Schaltplan:
Lukas
frikkler
Könnte es der 50pf links neben der Röhre sein?
olli0371
vieleicht solltest du ein Foto der betreffenden Stelle am Chassis einstellen - dann weiß man auch, was du meinst
frikkler
Hier zwei Fotos zur Verdeutlichung:
