Philetta BD 254U Scalenbeleuchtung stirbt
heizwendel
Beitrag von heizwendel »
Hallo Leute,
meine Philetta bringt mich zur Verzweifelung.
Das Radio funktioniert scheinbar einwandfrei. Nach undefinierter Betriebszeit bekommen die Scalenlampen Überspannung ( wie ein heller Blitz ) und brennen durch. Das Radio spielt dabei einwandfrei.
Wegen Verdacht auf Heizung/Kathodenschluss habe ich die Röhren: UF 89, UY 85 und UL 84 getauscht, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee? Könnte der NTC Widerstand, der parallel den Lampen liegt, defekt sein?
Re: Philetta BD 254U Scalenbeleuchtung stirbt
Hallo ???,
der Parallel NTC nicht (sonst würde das Radio bei def. Skalenlampen) nicht mehr spielen können, da dann die gesamte Heizung ausfällt)
Prüfe mal zuerst die Netzspannung (vermtl. über 230VAC) und setze nur 12V/100mA Skalenlampen ein, dann denke ich ist das Problem beseitigt.
Bei zu hoher Netzspannung sollte ein Stelltrafo oder ein weiterer Vorwiderstand in den Heizkreis eingesetzt werden
heizwendel
Netzspannung ok.
Bei den Scalenlampen handelt es sich um die Originalen 12V/100mA.
Die Lampen sind auch in ihrer Helligkeit normal, beim Einschalten anfangs etwas heller bis die Heizung kommt - alles im grünen Bereich- oft stundenlang, dann wirds hell, wie im Photostudio, dann ist es dunkel, aber das Radio läuft.
Dann wird wohl eine Röhre die du noch nicht gewechselt hast, eine Heizfadenschluß bekommen.
Nachtrag: Möglich wäre auch ein zeitweiser Schluß eines der Abblock C's am Heizkreis.
Es könnte auch eine zeitweilige Masseberührung eines Kabels vom Heizkreis sein, oder ein zeitweiliger Schluss z.B. in einer der Röhrenfassungen, am Netzspannungsumschalter oder sogar an einer der Skalenlampenfassungen selbst.
Wenn der Fehler nur sehr selten auftritt und dann gleich zur Zerstörung von Bauteilen (hier: der Skalenlampen) führt, ist das ganz schön lästig. Ich habe in ähnlichen Fällen zur Fehlereingrenzung Leuchtdioden mit passenden Vorwiderständen an verdächtige Punkte eines Gerätes angeschlossen und sichtbar platziert. Bei Auftreten des Fehlers konnte ich sofort sehen, wo keine Spannung mehr vorhanden war.
Im Fall Deines Gerätes sind dabei drei Dinge zu beachten: einmal die elektrische Sicherheit (Allstromgerät ohne Netztrennung), und außerdem, dass der Heizkreis Wechselspannung führt; man muss dann zumindest den LEDs eine Diode antiparallel schalten, weil ihre zulässige Sperrspannung sonst überschritten würde. Und schließlich darf der Strom der LEDs nicht so hoch werden, dass sich die Strom- und Spannungsverhältnisse im Heizkreis zu sehr ändern. Also am besten Low-Current-LEDs oder dort, wo die Spannungen hoch genug sind, Glimmlampen mit entsprechendem Vorwiderstand verwenden.
Didi
Beitrag von Didi »
Normalerweise , durch den Heißleiter , kommt die Heizung und auch die Beleuchtung langsam . In der Philetta sind 2 Heißleiter verbaut , einmal in Reihe
und einmal über der Beleuchtung. Ich denke, nach der Aussage von heizwendel,
daß der Heißleiter R5 der in Reihe zu Röhren und Beleuchtung liegt, defekt , falscher Wert,überbrückt oder durch einfach einen Widerstand ersetzt wurde.
Bevor der Fehler nicht gefunden und beseitigt, würde ich das Radio nicht mehr einschalten.
MfG. Didi
