Gleichspannung im Verhältnis runterregeln
sayphong
suche eine einfache Schaltung, mit der eine z.B. Gleichspannung von 0 - 5Volt auf 0 - 3,2Volt runtergeregelt wird, also immer 70% weniger am Ausgang. Das sollte einstellbar sei.
Strom ist nur so 1 mA, Versorgungsspannung 12Volt.
Hat jemand eine Idee?
Sayphong
Sayphong
Röhren und Glühbirnen wärmen - Heizung kostet auch - warum also abschaffen?
c4mobil
Re: Gleichspannung im Verhältnis runterregeln
Hallo Sayphong,
wie genau stellst du dir das vor? Vielleicht teilst du uns die Verwendung genauer mit.
Im einfachsten Fall, fällt mir da ein simpler Spannungsteiler ein: siehe Anhang.
PS: Sorry für das "selbst gezeichnete" schlampige Schaltbild
Gruß, David
Gruß, David
weiser_uhu
...sowas wie David vorgeschlagen hat, geht auch mit einem nachgeschalteten Transistor, dann "steht" die Ausgangsspannung stabil und ist bedeutend weniger belastungsabhängig.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
sayphong
Hallo, danke,
es handelt sich um einen Öldruckgeber im Auto, der aber etwas zu hohe Spannung abgibt, so dass der Bordcomputer den Motor abschaltet. Es handelt sich um einen Umbauunimog, mit anderem Motor und anderen Bauteilen, ein Selbstbau für Wüstenfahrten.
Geht solch eine Schaltung auch mit OPRam's?
Danke Sayphong
Danke Sayphong
Oldradio
Bei einem Auto handelt es sich ja um Gleichspannung da würde sich doch ehr ein LM 7812 anbieten.
Gruß Helmut
Elektrostefan158
Bedeutet zu hohe Spannung zu großer oder zu geringer Öldruck für den BC?
Je nachdem würd ich die Spannung mit ner Zenerdiode begrenzen.
Stefan
Stefan
Bosk Veld
Hallo sayphong,
ich reime mir mal was zusammen:
Du brauchst die 5-V-Spannungsversorgung für den Bordcomputer (weil Du die 12V erwähntest). Die Referenzspannung des A/D-Wandlers im Bordcomputer ist 5V oder proportional dazu. Der Öldruckgeber braucht 1mA, er wird ebenfall aus den 5V versorgt, sein Ausgangssignal ist dazu proportional, daher die prozentuale Abhängigkeit. Kleineres Ausgangssignal = geringerer Öldrück. Ist das so?
WomitGeht solch eine Schaltung auch mit OPRam's?
Aber nicht ohne externe Schutzmaßnahmen, sonst ist er durch die in einem Auto-Bordnetz vorhandenen Spannungsspitzen irgendwann zerschossen. Mitten in der Wüste wäre das sicher etwas störend.Oldradio hat geschrieben:Bei einem Auto handelt es sich ja um Gleichspannung da würde sich doch ehr ein LM 7812 anbieten.
ein LM78xx braucht mindestens zwei bis drei Volt mehr am Eingang sonst kann er nicht arbeiten.
Somit ist ein LM7812 im Auto meiner Meinung nach nicht brauchbar.
Bosk Veld
Selbst wenn man einen 12-V-Low-Drop-Regler verwendet, muß man mit Einbrüchen der stabilisierten Spannung rechnen. Aber vielleicht stört das gar nicht, dazu man müßte mehr über die Schaltung wissen.
@sayphong, eine Skizze wäre ganz hilfreich.
