Hier ein älteres Projekt eines Detektor Radios, mit Lautsprecher Empfang.
http://www.myvideo.de/watch/5935410/Rad ... ohne_Strom
Dazu ist zu sagen, der Sender steht in Luftlinie etwa 6 Km von meinem Wohnort. Dazu kommt die sehr gute Richtungs-Lage.
:http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... hen_01.JPG
Als Antenne nehme ich eine Rahmenantenne aus Holz mit Kantenmaße:
35 x 25 x 10 cm. Darauf ist im Abstand von 5 mm CuL Draht(Klingeldraht geht auch) 6-8 Windungen aufgewickelt.
Lautsprecher 4 Ohm, AÜ = Lautsprechertrafo 6,4 Kohm
Die Spulen sind aus einem alten Radio. Es sind 2 parallel geschaltete Spulen mit Ferittkern.
Der Drehko hat eine Kapazität von 500 PF und auch aus einem alten Radio übrig. Diode AA112 oder ähnlich-
Erde Anschluss am Heizkörper.
Abends wird es schon sehr laut und muss zurückgedreht werden.
Radiohören ohne Strom
GeorgK
- † Siemens D-Zug
mit einer so einfachen Anordnung Radio hören, - das hatten wir uns als jugendliche Bastler immer gewünscht. Nur war der nächste Sender eben viel zu weit weg.
Wieso zwei Spulen? Bei Parallelschaltung von Induktivitäten errechnet sich die Gesamtinduktivität nach derselben Formel wie wenn man Widerstände parallelschaltet. Vorausgesetzt die Induktivitäten haben kein gemeinsames Magnetfeld.
Müßte da nach der Diode nicht noch ein Kondensator rein? Ich meine, so um die 10nF war da in diversen Standardschaltungen eingebaut. Oder erledigt das der Trafo mit seiner parasitären Kapazität so "en passant"?
Radiomann
als 10jähriger habe ich mit einer noch viel einfacheren Schaltung den nahe gelegenen Ortssender (DLF) gehört, allerdings ohne Lautsprecher: Einfach auf die Rückseite einer Telefon-Hörkapsel eine Diode gelötet, schon konnte man den nächsten Sender empfangen.
An einen Parallel-Kondensator zum HF-Kurzschluss haben wir dabei auch nie gedacht, funktionierte doch auch so einwandfrei.
GeorgK
Also die Spulen habe ich nicht gemessen, sondern einfach so genommen wie sie waren. Müsste es mal testen, ob eine alleine ausreicht. Ich denke schon, denn der Ausschlag ist der nahe Sender.
Der AÜ ist in der Güte derart gut, dass es hier keinen Kondensator braucht.
Den würde ich nur nehmen wenn kein AÜ da ist und ein 2 Kohm Hörer verwendet wird. So 4,7 - 10 nano könnten es sein.
Interessant ist ein Kurzwellen Detektor mit dem Ich Sender wie Radio Peking
Russland, Cech.Republicken bekomme. Da höre ich mit einem sehr hochwertigen 2 Kohm Hörer (Neufeldt & Kuhnke)
Eine Grössere Rahmenantenne habe ich auch (Raute auf der Spitze stehend)
Kantenlänge 77 cm. Die ist richtig gut.
Hier auch eine schöne Detektor Schaltung. Der Draht für die Spule ist 0,4 mm CuL.
