Boxenbauer unter euch ?
Kurzwelle25
ich habe hier einen 40cm Subwoofer der ein passendes Gehäuse braucht.
http://www.eminence.com/pdf/Kappa_15A.pdf
Kann mir da jemand helfen wie gross es sein soll ? Weil die Angaben ja sehr variabel sind.
Vielen Dank und Grüße
hoeberlin
Re: Boxenbauer unter euch ?
Hallo, Martin,
die empfohlene Gehäusegröße ist als Bereich angegeben.
Entscheidend ist, mit welchem Verstärker ( Max. Leistung an diesem Lautsprecher ) das betrieben werden soll.
Dann ist noch entscheidend, das das Gehäuse stabil und resonanzfrei ( so weit wie möglich ) ist.
Das Gehäusematerial ist auch sehr wichtig....
Der Lautsprecher wird üblicherweise nicht mittig positioniert, sondern mit unterschiedlichen Abständen zu allen 4 Kanten. Damit vermeidet man unnötig hohe Resonanzstellen.
Sicher stehen jetzt hier mehr Fragen als Antworten, geht aber nicht anders.
VG Henning
VG Henning
GeorgK
Kuckstdu berechnung
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-4502.html
http://www.car-hifi-audio.de/boxenberechnung.htm
So geht es: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-1754.html
radiobastler
Hier gibts Berechnungstools.
http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Kurzwelle25
danke für die vielen Hinweise... Das is ja garnicht so einfach ..
Vor allem sollte das Ganze dann in meinen Kofferraum des Fiestas passen *g*
Bass eher nach hinten oder vorne ausrichten ?
Vagabund
Sone fertige Boombox kannste bei mir abholen...
Hab noch zwei stehen, eine Rolle und eine JBL... ein riesen Schrank. Damit wäre der Kofferraum deines Fiasko voll.
@....Bass eher nach hinten oder vorne ausrichten ?
Da Bass i. Allg. nicht Ortbar ist, wäre es egal, wie rum die Box steht/liegt
Vagabund
Das mag im festem Raum so sein, aber nicht im KFZ, wo der Raum nur extrem begrenzt ist.
Dort bitte den Bass nach vorne, möglichst bei umgeklappter Rückbank oder Teil davon, sonst kann sich der Bass gar nicht ausbreiten.
Ansonsten hörst Du weniger vom Bass, als dein nachfolgender Verkehr und suchst evtl. mal dein Kennzeichen irgendwo.
Einspruch euer EhrenVagabund hat geschrieben:Das mag im festem Raum so sein, aber nicht im KFZ, wo der Raum nur extrem begrenzt ist.
Die Wellenlänge von Tönen mag eine Hilfe dabei sein wenn man die in Relation zum Fahrraum setzt.
Die Schallgeschwindigkeit liegt bei mageren 300m/sek. (temperaturabhängig verschiebt sich das ein wenig).
Ein Kappa ist schon ein recht dicker Brummer, d.h. der wird ziemlich tief unten getrennt, Mitten und Höhen haben auf dem Chassis keine Existenzberechtigung.
Lautsprecher bekommen Gehäuse entspr. ihren Thiele Small Parametern, die dazu nötige Rechnerei ist online verfügbar.
Eine durchaus heftige Lösung ist eine Bassreflexkiste mit Rohr, und in der Ablage ist nur das Ende vom Rohr ausgeschnitten. Dann gibts einen Bumms der sich hören lassen kann. Ausrichten ist zwecklos, die Ausbreitungsbedingungen der Bässe entsprechen einer Kugelkarakteristik. Ab einer gewissen Lautstärke wirds leider nötig diverse Bleche im Auto zu verdämmen damit es nicht selbst im Takt anfängt zu scheppern
Fernmelder
Moin Martin,
Hast du einen oder 2 ? Car Hifi und 8 Ohm kannste vergessen da bekommt man nicht genug aus den heutigen Endstufe. Die sind bei 4 oder 2 und manchmal auch 1 am Leistungsfähigsten. Bei 8 Ohm ist da nicht viel heraus zu holen. Selbst gebrückte Stufen möchten gerne 4 Ohm. Es handelt sich um ein PA Chassis und geht Frequenztechnisch nicht sehr weit nach unten. Tiefbass kannst du damit kaum erzeugen. Dieser Lautsprecher ist halt gedacht um den Mittel/Tiefmittelbereich abzudecken. Ich habe es vor Jahren auch versucht und durch den kleinen Hub den die Leinensicke ermöglicht klingt es grauenhaft. Für solche Anwendungen eignet sich ein Langhuber der min. 10mm Xmax aufweist.
Den kannst du mit dem richtigen Gehäuse für das Heimkino nutzen. Ich selbst nutze einen 18" Aktivsubwoofer. Das Chassis ist auch ein PA Teil: Monacor sph 450. Der macht schon ordentlich Alarm. Braucht allerdings auch gut Leistung um zu arbeiten. Momentan sind 400W Rms als Aktivmodum dran. Das Gehäuse ist größer als eine Waschmaschine und wiegt etwa 160kg.
Also überlege dir was du damit machst
UBV
der Kappa ist ein hart aufgehangenes 15" PA Chassis und für einen Autosubwoofer völlig ungeeignet. Dieser Lautsprecher schreit förmlich um den Einbau in ein Basshorn wie beispielsweise W-Bean oder California Horn. Auch ginge vielleicht noch der Carlson Couppler. In den genannten Gehäusen hast Du dann einen absolut präzisen , trockenen Tiefbass aber nicht viel unter 40 Hz. Aber der Carlson Couppler ist schon 85 x 57 x 46 cm und im Fiesta warscheinlich nicht mehr unterzubringen. Heimanwendung im Basshorn und bei max 500Hz besser 300Hz nach oben getrennt machen bei diesem Lautsprecher Sinn.
Gruß Bertram
Gruß Bertram
ich besitze 2 Kisten die früher im Kino für Erdbeben gesorgt haben, die sind ringsrum zu und haben an einer Stelle ein Loch.
was da rauskommt, die nötige Leistung vorausgesetzt, ist unmenschlich... sie haben je zwei Lautsprecher und mehrere Zimmerchen innen. Eine derartige Bauart sollte auch im Auto funktionieren wenn man das Loch per Flexschlauch an die Ablage hochlegt. Der Kofferraum wird dann aber deutlich kleiner
GeorgK
[quote="Kurzwelle25"]Hallo,
EDIT
EDIT
Zuletzt geändert von GeorgK am Fr Feb 28, 2014 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
umpf-umpf-umpf
