Prüfsender Euratele 412
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Ich habe hier einen Prüfsender, der mich seit mehreren Wochen schon ärgert.
Alles fing damit an, dass ich ein Radio prüfen wollte, irgendwann hörte der Sender zu schwingen auf. Ich schraubte ihn auf, dann ging er wieder eine zeitlang. Neulich das gleiche Spiel wieder. Lötstellen abgesucht, zweifelhafte Lötstellen nachgelötet und alte Kondensatoren getauscht.
Danach ging er wieder, bis das gleiche Spiel wieder los ging.
Hatte ihn dann bei Matt dabei, dort haben wir dann einige Widerstände gewechselt.
Heute wollte ich ihn mal wieder anwerfen, nun ist auf LW und UKW tot bzw. DC drauf, schwingt aber nicht. MW scheint normal und KW schwingt leise.
Hab dann nochmals auf kalte Lötstellen abgesucht und einige Widerstände gemessen, alles im grünen Bereich.
Dann habe ich auf Matts Anraten mal eine PCF80 eingesetzt, da ich nur die hatte und um die ECF80 auszuschliessen, gleiche Situation.
Nun weiss ich nicht mehr weiter...Spulen sind auch nicht abgerissen. Leider kenne ich die kritischen Stellen nicht.
Schaltplan habe ich leider nur den aus RM.org
Re: Prüfsender Euratele 412
Hallo Phillip,
da du eine PCF als Ersatz genommen hast, hast du sicherlich auch die Heizspannung um knapp 3 V erhöht ?
Gibt es Spannungsabweichungen an den Anoden und den Gittern bei Funktion und nicht Funktion ?
Sind die Schaltkontake oxidfrei und damit Kontaktsicher ?
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Hallo Philipp
hier viel Spaß damit.
Gruß Helmut
Beitrag von Martin »
alte Bastlerweisheit:
Schwingbedingung ist eine Verstärkung >1 (ausgenommen Projekte die nicht schwingen sollen die können es auch anders :mrgreen: )
eine ermüdete ECF und eine unterheizte PCF sind auf jeden Fall nicht so steil wie eine frische ECF.
leih dir mal eine und probiers damit.
Beitrag von BugleBoy »
Noch eins tu erwahnen, dass der ofter aussetzt..
Unf ich hab damals extra provoziereen, mit zerren, ziehen, verdrehen von Chassis.
PCF80 ist eher Notlosung, da der schalgartig aussetzt.
Gruess
Vagabund
Hi Jungs,
ich trinke jetzt grad noch meinen Kaffee aus und dann mach ich mich mal ran und werde erstmal vorsorglich ALLE alten Kondensatoren tauschen, um das auszuschliessen. Die Frage ist nur, ob ich bei den kleinen Kapazitäten Styroflexe oder Keramische nehme. Ich denke, ich werde Styros einsetzen.
Danach werde ich mal hier die Schritte nacheinander abarbeiten und berichten.
@Matt
Mittlerweile setzt er nicht mehr nur aus, er funktioniert nur noch auf MW. Die anderen Bänder gehen schon gar nicht mehr.
die keramischen haben einen Buchstabe, das ist der Temperaturgang von dem Ding.
Wenn der alte auch einer ist, lass ihn drin, die leben eh ewig.
Styroflexe sind ziemlich neutral, das ist meist ideal, aber eben nicht immer, weil auch die Spulen einen Temperaturgang haben der bei genauen Geräten mit einem C kompensiert wird der einen gegenläufigen Temperaturgang hat. (das ist das kleine Geheimnis der UKW-Tuner)
Beitrag von Christoph »
Wie hoch ist denn der DC Anteil am Ausgang? Eigentlich dürfte da garkein DC zu messen sein.
Wäre es vielleicht auch möglich, dass da Pertinax Stufenschalter drinne sind und es da evtl Isolationsprobleme gibt?
Vagabund
So, ich bin jetzt mal von vorne rangegangen und hab gesehen, dass der Trafo einen Knacks hat. Man sollte halt erstmal vorne beginnen, aber ich bin davon ausgegangen, wenn die Lampe leuchtet, gehts. Mittlerweile geht auch das nicht mehr. Dann hab ich bemerkt, dass ich schon gar keine Spannung mehr habe.
Habe dann die Primärwicklung auf Durchgang gemessen und war baff, hier geht nichts mehr, der Euratele ist tot.
Bin nun etwas enttäuscht, dass er nun doch komplett aufgegeben hat, mich zu ärgern.
Das wars. Danke an alle und sorry, dass es umsonst war!
Die ganze Kiste war leider schon gefrickelt, als ich sie bekam. Ich war eigentlich mit dem Rückbau soweit fertig. Leider ist das Ding von Haus aus nicht abgesichert, das wird ihm irgendwann einen Stoß versetzt haben.
Sollte doch jemand einen Trafo haben, Euratele Köln Artikel 28.4, Primär 220V 110V 0V, Sekundär 0 + 180V 25mA und 0 + 6,3V 1,25A.
Vagabund
Erstaunlich, wie viele Leute hier immer mitlesen, kann mir da keiner helfen?
Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen, ich hab einen Aufbau vorgenommen, testweise, und die Gitter und Anoden gemessen, wie Harry sagte.
Auffällig sind hier Gitter Pin 2 ist positiv und Pin 9 recht niedrig, MW geht noch am besten.
Code: Alles auswählen
Pin   LW      MW        KW       FM
1     45       46       46      30
2     0,03    0,06     0,06     0,06
3     107     121      121      120
6     8,3     19,5     19,5    19,5
9    -0,36   -2,60    -0,37   -0,35
Alle Werte VDC
[/size]
Die Spannungen an Pin 2 können normal sein. Wichtig wäre hier noch die Spannung an Pin 7 bzw. die Spannung zwischen 2 und 7. Die Gitterspannung bezieht sich immer auf die Kathode, nicht auf Masse.
Wie hoch ist die Spannug die aus dem HF Ausgang kommt?
Soweit ich den Schaltplan verstehe, darf da eigentlich garkeine Gleichspannung rauskommen.
Beitrag von rettigsmerb »
.... es kann gar keine Gleichspannung herauskommen, alles Richtung Ausgang ist mit Kondensatoren verblockt. :wink:
Vagabund hat geschrieben:...Heute wollte ich ihn mal wieder anwerfen, nun ist auf LW und UKW tot bzw. DC drauf, schwingt aber nicht...
Vagabund
Herby, ich check das morgen nochmal, steht auf meiner Todo-Liste.
Oszi-Strahl war nicht mehr auf Mittellinie sondern darüber, weiss aber nicht, in welchem Bereich.
Ich check das nochmal!
Vagabund
So, ich hab jetzt mal die jeweiligen Oszi-Bilder fotografiert.
Die Zeit ist jeweils immer die gleiche und liegt bei 0.5µS/Div.
Die Spannung hab ich verändern müssen, damit man überhaupt was sieht.
Geht jetzt mal nicht um die Werte, sondern nur das, was passiert. Einen sauberen Sinuston gibt das Gerät sowieso nicht aus, bzw. nicht so, wie es sein sollte.
Los gehts, zuerst die Mittellinie bei GND
Langwelle, 10mV/div, für mich ist da DC mit dabei?!
Mittelwelle, 50mV/Div, für mich die einzige, die laut und deutlich aussieht, leider auch hier nicht der typische Sinus zu hören. Evtl. liegts aber am Band.
Auf jeden Fall auch zu schwach.
Kurzwelle, 10mV/Div, kommt auch noch im Sinus, aber definitiv sehr schwach.
UKW, 20mV/Div, auch extem schwach und mit DC-Anteil?
