Erste technische Bestandaufnahme:
- Das Dipolkabel fehlt
- Die EM80 ist mittels eines Haushaltsgummis "befestigt", Feder und innere Pappabdeckung fehlen
- Die ECC85 schien zu fehlen. Tatsächlich steckte sie in der Fassung der ECH81, dafür fehlt die
- Alle Lautsprecher waren in einer Lüsterklemme zusammengeschaltet, d.h. der Breitbänder parallel zu den beiden Hochtönern geschaltet und das Ganze vom AÜ abgetrennt
aber jetzt kommt's:
an diese Lautsprecherlüsterklemme war ein neues Netzkabel samt Stecker angeklemmt worden
Das Originalnetzkabel war kurz vor der Halteschelle abgeschnitten.
Weiß der Teufel, wen da was geritten hatte !
Gott sei Dank hatte ich es mir verkniffen, das Gerät probeweise einzuschalten, will aber nicht ausschließen, dass der Vorbesitzer es getan hatte. Die Schadensanalyse wird zeigen, was los ist.
Einen solchen Breitbänder von Graetz habe ich noch, das wird kein Problem darstellen. Das Thema "Hochtöner", mit dem ich diesen thread gestartet hatte, könnte sich mit der Netzspannung allerdings "erledigt" haben, wenngleich auf andere Weise als gedacht
Werde weiter berichten.
