Trafo defekt
Radiobastler58
Trafo defekt
Beitrag von Radiobastler58 »
Durch einen Kurzschluss ist mein Trafo in meinem Telefunken Concertino7 abgeraucht! Gibt es Ersatz? Der Gleichrichter im schwarzen Rohr ist auch defekt! Gibt es auch dafür Ersatz? Oder hat jemand schon mal das Rohr geöffnet und neue Dioden reingebaut?
Re: Trafo defekt
Ersatz gibt es immer, zumindest mit Originalen Gebrauchtteilen, wobei ein Trafo sich nicht verbraucht (zum Glück) ein Gleichrichter (auf Selen Basis) aber sehr oft.
Re: Trafo defekt
Beitrag von Christoph »
Da der Concertino ja nicht so superselten ist würde sich eine Suche hier im Forum sicher lohnen.
Wenn sich garnichts findet gibt es bei div. Händlern auch Universaltrafos.
Re: Trafo defekt
Wegen des Trafos würde ich ein entsprechendes Gesuch in die Rubrik "Kleinanzeigen Suche" einstellen. Notfalls ginge auch ein Trafo aus einem anderen Radio mit vergleichbarer Röhrenbestückung, mit mechanischer Anpassung.
Den Gleichrichter würde ich durch einen Siliziumgleichrichter oder durch 4 Dioden 1N4007 ersetzen, die zu einem Brückengleichrichter verschaltet sind. Außerdem einen Widerstand von ca. 100 Ohm, mindestens 2 Watt, in Reihe mit einem der Anschlüsse des Gleichrichters (vorzugsweise dem + Anschluss) schalten. Manchmal kommt es bei Einsatz von Silizium-Gleichrichterdioden zu Kommutierungsstörungen, die sich als Schnarren bemerkbar machen. Dagegen hilft ein Kondensator mit einigen 100 pF und ausreichender Spannungsfestigkeit parallel zu jeder Diode. Das alles kann man, wenn man will, im ausgeleerten Gehäuse des alten Gleichrichters unterbringen.
Radiobastler58
Re: Trafo defekt
Dankeschön für eure Tipps!
Das Gleichrichterrohr habe ich schon leergeräumt! :)
Werde gleich mal eine Anzeige in Suche einstellen!
Wenn das nicht klappen sollte, hat jemand Erfahrung
mit Trafowickeleien?
Eckhard
Rema2080
Re: Trafo defekt
Beitrag von Rema2080 »
wenn du dir einen neu wickeln lassen willst ruf mal bitte folgende Nummer an und frag nach Helmut.
03586/310074
Ist ein guter Freund von mir, hat kein Geschäft mehr wickelt aber noch für den Eigenbedarf.
Er ist sehr günstig.
Die Trafos aus diesem Thema stammen von ihm.
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... afo#p99105
mfg Micha
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
EQ80
Re: Trafo defekt
Beitrag von EQ80 »
Ich müsste hier noch einen Trafo aus einer Telefunken Operette 52 haben. Leistungsmäßig sollte der passen, evtl auch die Befestigungslöcher. Falls Interesse besteht, würde ich den für kleines Geld abgeben.
Radiobastler58
Re: Trafo defekt
Hallo Frank!
Hast Du mir die Daten von Deinem Trafo?
Mein Trafo hat die Maße 78 x 65 x 34mm
Die Löcher sind für M4 und haben 65 x 52mm Abstand!
Eckhard
EQ80
Re: Trafo defekt
Beitrag von EQ80 »
So, Trafo gefunden aus der Operette 52:
90x75x34mm
Lochabstand 75 und 60mm
Es steht noch drauf sekundär 260V und 6,3 V 3,1A
Der Trafo ist geprüft und voll o.k.
Radiobastler58
Re: Trafo defekt
Hallo Frank!
Danke für die Maße deines Trafos,
der ist aber ein bischen größer
als meiner! Werde versuchen
einen passenderen zu finden!
(Vielleicht ergibt sich ja noch was...)
Danke und Gruß
Eckhard
radiobär
Re: Trafo defekt
Beitrag von radiobär »
Bei Jan Wuesten gibt es Universaltrafos zu einem wirklich günstigen Preis.
http://www.wuesten.net/
Haben eine gute Qualität und da das 2035 ein Standartradio ist müsste der kleinste eigentlich reichen.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Radiobastler58
Re: Trafo defekt
Danke euch allen für die vielen guten Tipps!
Melde mich sobald ich das Ergebnis habe (neuer || reparierter Trafo)!
Eckhard
Radiobastler58
Re: Trafo defekt
Mein Trafo war gar nicht defekt (Danke für den Test Helmut!)
nur der Selengleichrichter! Den habe ich jetzt durch Dioden
mit parallel geschalteten Kondensatoren ersetzt!
Die Spannungen stimmen sehr gut!
Und siehe da: Das Concertino 7 läuft wieder!
Drei kleine Probleme habe ich aber noch:
1. Auf Mitte- Lang- und Kurzwelle muss ich oft umschalten,
irgendwie scheint der Tastensatz nicht immer richtig zu
schalten! UKW geht aber immer! Gibt es da einen Trick?
(Kontaktspray?)
2. Die Anzeigeröhre EM80 ist sehr dunkel, da muss ich
genau hinschauen damit ich noch was sehe! Ist das
eine Alterserscheinung?
3. Mein Trafo wird ziemlich warm, ich schätze um die 50°C,
ist das normal?
Eckhard
olli0371
Re: Trafo defekt
Beitrag von olli0371 »
Hallo Eckhard,
solange du den Trafo anfassen kannst ist es ok.
Kontaktspray ist am Tastensatz nicht angebracht. Besser ist, wenn sich die TastenSchieber ausbauen und reinigen lassen.
Kontaktspray kann in Pertinax einziehen und Isolationsprobleme verursachen.
Dunkle Augen sind meist verbraucht. Prüfe doch ob die Spannungen am :mauge: Stimmen.
