Tannhäuser 58 3D Lautsprecherbeschaltung
c4mobil
Re: Tannhäuser 58 3D Lautsprecherbeschaltung
So, jetzt stimmen erstmal die Spannungen.
Usache war der Gleichrichter (runde AEG Ausführung).
Nach einbauen von 4 Dioden 1N4007 + 100 Ohm Widerstand hab ich jetzt an Stift 8 der ECH81> 93V.
Die Heizspannung beträgt exakt 6,3V AC, (alles mit Netzspannungswähler auf 240V).
Leider immer noch schweigen auf AM.
Den Tastensatz hab ich jetzt mit dem Ohmmeter auf Durchgang geprüft.
David
David
Was passiert, wenn Du mit einer Messtrippe den Stift 2 der ECH81 berührst? Das muss zu deutlichen Geräuschen führen. Ist das der Fall, liegt der Fehler im Bereich der Eingangskreise, wobei die vielen Kontakte der Tastatur in diesem Bereich ein heißer Kandidat sind. Ist das nicht der Fall, liegt ein Fehler im ZF-Teil oder in der NF-Umschaltung zwischen AM und FM vor.
c4mobil
Also es kratz ganz minimal bei voll aufgedrehter Lautstärke. Aber kaum der Rede wert.Was passiert, wenn Du mit einer Messtrippe den Stift 2 der ECH81 berührst?
Vielleicht könntet ihr mir mal den Signalweg von AM einzeichnen.
David
c4mobil
ich bin einen kleinen Schritt weiter.
Ich hab mir einen astabilen Multivibrator aus 2 Transistoren und ein paar Widerständen aufgebaut.
Wenn ich den jetzt an Stift 2 der ECH81 anklemme hört man nichts.
Wenn ich den an den Stift 6 der EABC80 anklemme, hört man laut und deutlich das ca. 1khz Signal des Multivibrators.
Also geht mir das Signal irgendwo in den Bandfiltern verloren
David
David
Hallo David,
mache die Signalgabe auch noch an Pin 2 der beiden EF89.
c4mobil
Wenn ich an Pin 2 EF89 II Einspeise hört man das Signal noch leise im Lautsprecher.
An Pin 2 EF89 I muß man schon mit dem Ohr an den Lautsprecher, sonst ist es komplett verstummt.
Haben beide EF89 ihre Anoden und G2 Spannungen im Sollbereich ?
c4mobil
EF89I
Anode: 218V, Soll 210V
G2: 109V, Soll 80V
EF89II
Anode: 215V, Soll 208V
G2: 132V, Soll 62V
G2: 109V, Soll 80V
EF89II
G2: 132V, Soll 62V
Lt. den Messwerten, scheinen Sie nur wenig Emission zu haben und wären deshab Wechselkandidaten.
c4mobil
Ich hab beide ausgetausch mit Radios die funktionieren. Keine Änderung in den Spannungen.
Vor allem, wenn die beiden EF schlecht wären, warum geht dann FM?? Ich kapiers nicht.
Ich sitz jetzt seit 3 Tagen davor, wenn ich bis morgen Abend den Fehler nicht finde ist auf AM endgültig Ruhe und
ich schau lieber, daß ich ordendlichen FM Empfang hinbekomme.
Radios die ich für meinen Gebrauch restauriere, optimiere ich auf sauberen und empfindlichen Empfang des UKW -Bereiches
AM kann ich in meiner Wohnung nicht empfangen, weil es ein Stahlbetonbau ist und das QRM aus den anderen Wohnungen zu hoch ist.
Die beiden EF89 nehmen nur noch wenig Anoden,- / G2 Strom auf, das soll heißen, das sie Leistungsschwach sind, mehr habe ich damit nicht sagen wollen. Das sie Ihre Arbeit noch verrichten schreibst du ja.
Lasse Sie auf einem RPG prüfen und entscheide selbst. Empfindlichkeit und Leistungszuwachs ist nur mit leistungsfähigen Röhren und optimalem Abgleich möglich. Für den stummen AM Bereich gibt es bekanntlich weitere Fehler wie z. B. verhunzter HF/ZF Abgleich.
Aber dass dadurch überhaupt kein Empfang auf den AM-Bereichen ist, halte ich für ausgeschlossen. Das muss eine andere Ursache haben.
c4mobil
Die Metallgehäuse von den Filtern hab ich jetzt demontiert um zu sehen,
ob da irgendwo ein Draht ab war, war aber alles OK!
Ich hab jetzt meinen Multivibrator an Pin 2 EF89II angeschlossen.
Zuerst ganz leise zu hören im Lautsprecher. Jetzt hab ich an den 2 oberen Filterkernen des 5. Filters etwas gedreht.
Schon war das Geräusch des Signalgebers deutlich zu hören.
Ich kämpfe weiter...
Mag sein, dass die ZF-Filter verstellt sind. Aber nach diesem einfachen Prüfgenerator kannst Du auf keinen Fall sinnvoll abgleichen, denn die Oberschwingungen, die er erzeugt, liegen in Prinzip bei zufälligen Frequenzen, die außerdem noch wegdriften können. Du läufst somit Gefahr, den Abgleich völlig zu verstellen.
Ohne richtigen Messsender kann man nur dann einen Abgleich versuchen, wenn mindestens ein Radiosender mit bekannter Frequenz zu empfangen ist.
c4mobil
Hallo Lutz,
ist mir klar dass das alles nur probieren ist, Aber zumindest hab ich den Signalgeber jetzt an Pin 2 der ECH81 angeklemmt und
er ist jetzt deutlich im Lautsprecher zu hören. Auch wenn ich jetzt mit dem Schraubendreher berühre ist ein lautes Krachen
im Lautsprecher zu hören. Trotzdem empfang ich noch nicht einen einzigen Sender...
Ich stell jetzt mal ein 2. Radio daneben...
David
David
