Für alle Minimalisten. In 10 Minuten aufgebaut. Anschluss an "Line In" vom PC also auch die Kopfhörerbuchse. *
Mit einem kleinen Drehko 190 pf und einem kleinen Ferittkern ist die Sendertrennung besser, da der Empfänger extrem Breitbandiig ist.
Mit dem Hinweis vom Burkhard das die Spule 2-Lagig gewickelt wurde konnte ich nichts anfangen. Also 0,6 mm CuL Draht und 15 Wdg.gingen auch gut.
*Im untern Teil des Beitrages vom Autor ist ein Koppelkondensator eingesetzt damit nicht der Gleichspannungsanteil auf den PC Eingang geht.Und natürlich die "Reste" der HF auch durch eien Parallelen Kondensator kurzschlisst. Damit geht es an den PC sehr gut.
ich glaube ich verstehe es. Die Schaltung ersetzt einen PC:
Dann kann man auch den ganzen PC weglassen und statt dessen eine Batterie verwenden. Es geht fast alles zwischen 1,5 V und 12 V.
So eine einfache Schaltung zum Probieren habe ich schon gesucht, danke Georg.
Problem ist nur, die meisten PCs, so auch meiner, besitzt keine serielle Schnittstelle mehr.
Schnittstelle braucht es keine. Den NF Ausgang vom Bastelding an die Buchse mit den Kopfhörern anschliessen. Dabei hatte ich den C mit 100 Nano in den Line in und den 10 nF eingebaut.
http://up.picr.de/9757217ajq.jpg Die Homepage
Ich meinte jetzt keine Schnittstelle, sondern auf der Platine sind zwei Dioden bestückt, die die statische Aufladung ableiten sollen, sowas brauche ich hier nicht?
Und wo holst Du die 10V her, wenn nicht aus der seriellen Schnittstelle?
So wie diese Schaltung habe ich es aufgebaut, und eine 9 Volt Batterie oben an DTR mit plus und GND minus angeschlossen.
Der NF Ausgang ist Line In und GND.
Am besten eine Antenne (Rahmenantenne) anschliessen und Erde. Mit einem NF Verstärker testen! Der Anschluss an den PC (Kopfhörerbuchse) sollte nur dann gemacht werden, wenn man sich der Technik sicher ist.
Quelle bereite genannt: B. Kainka
Und hier das "Testgewurschtel"
Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen - bei solchen "Schaltungen" mag sich mir nicht so recht der Sinn erschließen. Es erinnert mich an die "Wegwerfschaltung" aus der Postbanderole einer namhaften Elektronikzeitschrift.
rettigsmerb hat geschrieben:Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen - bei solchen "Schaltungen" mag sich mir nicht so recht der Sinn erschließen. Es erinnert mich an die "Wegwerfschaltung" aus der Postbanderole einer namhaften Elektronikzeitschrift.
Lieber Herbert, dass ist doch weit, weit über Deine Fähigkeiten hinaus...... Aber Du kannst nur dem Autor zu nahe treten. Erlaubt ist natürlich jede Art von zu nahe treten. Mich tritt ,äähh.... trifft es ja nicht.
EDIT:
Wegen der Nichtigkeit
Ironie Aus
Wegen der (meiner Meinung nach) nichtigkeit und wegwerffähigkeit des ganzen wollte ich nicht weiter darauf eingehen. Aber für Philipp
ANTENNE: Es muss schon was "gescheites" sein. Also ein stück Draht geht nicht.
ein Video (wegwerfvideo) Tagsüber 11:30
UND wie üblich den Ausbreitungsbedingungen gehorchend, gibt es ab den Abendstunden viel mehr Sender.
