Hallo miteinander. Habe da so einen Problemfall vor mir liegen mit dem ich mich schon eine Weile beschäftige. Nachdem ich alle Kondensatoren im NF Teil gewechselt habe und das Gerät probehalber einige Tage laufen liess (alles wunderbar, toller Klang, guter Empfang) funktionierte nach Einbau ins Gehäuse nichts mehr. (ausser Phono Wiedergabe). Das Magische Auge (EM71) leuchtet jetzt viel schwächer als vorher und zeigt in der Mitte einen schwachen grünen Schimmer.
Irgendwas im HF Teil? Da habe ich mich bis jetzt noch nie drangewagt.
Hoffe es kann mir jemand einen Hinweis geben was ich da auswechseln muss.
Also das Gerät lief bevor du es in Gehäuse eingebaut hast und danach nicht mehr?
Am besten ersteinmal das einfachste Abchecken. Hat sich beim Einbau eine Lötstelle oder Kabel gelöst? Hast du einige Bauteile "verdrückt", so dass sie sich nun mit ihren Anschlüssen berühren? Sind die Schrauben nicht zu lang und ragen in die Elektronik rein (kurzschluss)?
hast du den /die lautsprecher auch richtig angelötet? meist passiert es schnell das man den statischen hochtöner falsch anklemmt. Vieleicht hat dieser auch einen kurzen. Ich hatte schon mal das Problem das der Statische lautsprecher defekt war und die Betriebsspannung herabsinken lies.
Hallo miteinander. Erst mal besten Dank dafür dass so rasch auf Fragen geantwortet wird.
Also das Gerät ist wieder ausgebaut, wurde im NF Teil nachkontrolliert, kein Kurzschluss nichts umgebogen.
Lautsprecher sind keine mehr angeschlossen( doch natürlich, zu Testzwecken) aber nur auf Stellung Phono und Finger an Phonobuchse brummts wie es halt so brummt. Also nehme an NF Teil i.O.
Da war noch was: hatte beim Einbau übersehen dass da keine EABC 80 drin war und hab dann eine reingemacht während der Apparat lief. Könnte da was kapputtgegangen sein? (andere EABC schon ausprobiert)
Mir gefällt einfach die Anzeige der EM 71 nicht. Vorher schön hellgrün und kräftig leuchtend, jetzt nur noch schwach und mattgrün, Fächer in Ruhestellung und in der Mitte ganz ein leichter ausgefranster Strich zu sehen.
Röhrenbestückung dieses Lorenz T22U:
EC 92
EC 92
ECH 81
EF 93
EF 94
EABC 80
EL 12
EM71
AZ12
AZ11
ziehe doch mal bitte die EL12 raus und schaue ob dann das magische auge wieder hell leuchtet.
nicht das du durch das stecken der "kalten" Eabc80 etwa zerschossen hast.
ich würde mal im bereich dieser röhre nach defekten kondensatoren schauen. es kann sein das irgendeiner defekt ist durch das stecken der röhre im betrieb.
tja ist mir fast etwas peinlich, hab den "Fehler" rausgefunden. Das Lorenz T22U ist das Gerät mit dem Drahtaufnahmegerät oben drin und da hab ich doch übersehen den blauen Stecker vom Aufnahmevorverstärker einzustecken und wenn der nicht drin ist ist die (ich weiss zwar nicht genau) die Anodenspannung der Empfängerröhren unterbrochen.( Schäm + 3x den Kopf gegen die Wand schlag!)
Ja genau das ist das Gerät mit dem Draht als Aufnahmemedium. Wurde in Deutschland als Schaub Supraphon und bei uns in der Schweiz als Lorenz Recordophon verkauft. Tönt nicht mal so schlecht. Smile
