Hallo aus Coesfeld!!!
also ich habe seit 7 jahren einen sw Fernseher Michelangelo Truhe 23CD321A mal bei ebääääh ersteigert, er funtioniert auch, nach den ich nun gelessen habe, das man diverse Kondensatoren etc tauschen sollte, suche ich evl jemanden der ihn evl mal durchschauen würde um mehr uber den zustand des innenlebens machen könnte,
jetztiger stand ist er funkioniert, aber ich möchte ihn nicht so benutzten da evl teer und pappkondensatoren getauscht werden solllen und bestimmt müssen,
wer weiss wo ich jemanden finde der dieses erledigen würde.
das gerät ist von 1962 aus einem nachlass 2007
ich habe mal die rückwand abgehabt und den gröbsten staub enfernt ansonsten ist das gerät so wie ich es übernomen habe in original zustand, auch die Bedienungsanleitung , schaltplan sind vorhanden.
würde mich freunen wenn ich evl unterstüzung hier im forum finden würde
im Betrieb hatt der fernseher einen kleinen mackel es wird nach einiger zeit wenn er warm wird die Helligkeit Dunkel vermute das es an evl defekten kondensatoren liegt die ausgelaufen sind
auch habe ich den eindruck das es leicht zischt, habe ihn nicht weiter genutzt Ton und bild sind vorhanden,
aber ich möchte nicht durch evl defekter bauteile ihn ganz vernichten wäre schade drum
wie sehen die fachmänner das hier: lohnt sich der Aufwand?
ich komme aus coesfeld
lieben chris
Phillips Michelangelo Truhe 23CD321A
Bastelhamster
Its not a trick is stereo...
McCormick
Re: Phillips Michelangelo Truhe 23CD321A
Die Philipse haben eigentlich gute Kondensatoren verbaut.
Ich habe ein ähnliches Modell, den Leonardo 23 td 293, hab ich nichts tauschen müssen, keine Wimas, Eros und co.
Um sicher zu gehen müßtest Du ein Bild vom Innenleben einstellen
Kommt auch drauf an, wie oft der FS benutzt wird und wie lange
Franz
Franz
In den Philips-Geräten finden sich ab den frühen 1960er Jahre Kondensatoren aus eigenem Hause (Philips/Valvo Components), wie im Bild gezeigt.
Diese haben einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Zuverlässigkeit und Werthaltigkeit.
Bastelhamster
Hallo danke für die antworten,
ich werde in den nächsten tagen mal ein paar bilder einstellen, da meine großmutter gestorben ist mit 90 jahren und wir gestern erst den guten phillips den ich dort vor drei jahren untergestellt habe nun wieder nach coesfeld geholt habe werde ich mich ans werk machen sobald ich etwas zeit finde die nächsten tage, so ne wohnungsräumung ist ist nen akt aber das haben wir nun auch durch
lg gruss an alle bis die tage dann gibts auch Fotos
etwas gedult
etwas gedult
