Magisches Auge
Radiomann
Re: Magisches Auge
Beitrag von Radiomann »
Verbrauchte Bildröhren habe ich früher mit 9V aus einem extra dafür gewickelten M55-Trafo (Klingeltrafo lieferte lediglich 8V) geheizt; das funktionierte mit guten Ergebnissen mindestens 3J lang.
Die hier erwähnten 20...24V würde ich nicht wagen schlagartig an den Heizfaden zu legen, sondern höchsten langsam die Spannung auf diesen Wert zu steigern. Als Dauerlösung erscheinen sie mir aber zu hoch. :roll:
Bei MA dürfte es ähnlich aussehen.
Re: Magisches Auge
Beitrag von BugleBoy »
Hallo RM
24V als Dauerbetrieb für MA würde ich nie tuen, nur während Regenierungsprozess.
Danach mit 6,3V weiterbetreiben..
Radiomann
Re: Magisches Auge
Hi Matt,
die CRT zeigten leider nach dem Aufheizversuch beim anschließenden Betrieb mit 6,3V wieder ein schlechtes Bild (flaues Bild, Rücklauflinien). Daher half nur Dauerbetrieb mit 9V. dann allerdings war das Bild ganz passabel. ahrscheinlich hätte man die Oxidschicht absprengen müssen, -> Rüter Regeneriergerät o.ä.
Robin
Re: Magisches Auge
Beitrag von Robin »
Habe mich geirrt, Valvo lebt noch!
Das Leuchtbild ist nur etwas dunkler...
Fernmelder
Re: Magisches Auge
Beitrag von Fernmelder »
Hast trotzdem Leichenschändung gemacht :jump:
Sowas macht man nicht :hello: :mrgreen:
Wheely
Re: Magisches Auge
Beitrag von Wheely »
Nun mische ich mich hier auch mal ein, in die Suchanfrage!
Seit geraumer Zeit sehe ich nun wie dieser Tröt unaufhaltsam mit Antworten in die Länge gezogen wird. Was hat die nun stattfindende Technik Diskussion noch mit einer Suchanfrage zu tun? :?:
So gut wie nichts :wink:
Ich habe ohnehin noch nie verstanden, warum man Suchen und Biete Anfragen direkt beantworten kann. Antworten dazu sollte man nur per Pn abwickeln können. So was ist in einigen Foren Praxis und verhindert das solche Beiträge ins Uferlose auslaufen, da wie ja zu sehen, daraus eine Technik - Diskussion geworden ist.
Denkt mal darüber nach :wink:
Radiogrüße
H.D.
Radiomann
Re: Magisches Auge
Nun, die Diskussion zeigt zumindest, dass über die reine Suchanfrage hinaus Diskussionsbedarf zu diesem Thema besteht und zwar ungeachtet der Intention des Themenerstellers.
Andernfalls gäbe es kaum 50 Beiträge. :wink:
Re: Magisches Auge
Beitrag von rettigsmerb »
Dann verschieben wir doch das Thema nach "Basteln und Messen" und alle sind wieder glücklich, hehe! :D
Re: Magisches Auge
Aber echt.. ist zwar in meiste postitve Sinn entwickelt.. ist auch nichts verkehrt..
Übrigends finde ich gut (nicht immer) dass man da auch in Suchanfrage auch posten kann , z.B. Tipp, Tricks
So ich postete meine Erfolg mit EM34... mehr wird ich nicht dazugeben... (gründe ist bekannt ;-) )
Re: Magisches Auge
Na nun haste ja was angerichtet... :mrgreen:
Re: Magisches Auge
:mrgreen: kann auch mit EM11 Foto wiederholen :-D
EM34 und co, hatte vor einige Zeit ca 10 stück EM34/5 und 20 stück EM80 aus Bucht gezogen und mit diese Produzeur ausprobieren (da sammelte ich Erfahrung) EM80 lässt nicht regeniert, aber überheizung bringt mehr Helligkeit..
Grütss
MatT
radioschrat
Re: Magisches Auge
Beitrag von radioschrat »
BugleBoy hat geschrieben:EM80 lässt nicht regeniert, aber überheizung bringt mehr Helligkeit..
Also doch. Soviel zu den Lästereien von wegen "Jugend forscht"...
Re: Magisches Auge
Ja, aber dauerend überheizen....
Fernmelder
Re: Magisches Auge
:hello:
Naja dann baut man sich eben eine Mos-Fet Schaltung die bei jedem Einschalten die Röhre sanft "Hochregelt"
:mrgreen:
Solls ja schon für Anodenspannung bei Ersatz für Silizium gegeben haben :mrgreen: Wäre mir aber viel zu viel Aufwand :hello:
mnby101
Re: Magisches Auge
Beitrag von mnby101 »
Hallo, möchte euch gerne ein paar von mir selbst getestete Tipps zum Thema "Magische Augen regenerieren" geben. Der Tipp mit dem Überheitzen ist bei einigen Typen gar nicht so schlecht, ich denke man sollte nur mal genau erklären wie dass gemeint ist um es zu verstehen. Ich habe schon vor einigen Jahren einen Bericht in der Zeitschrift des GFGF zu diesem Thema gelesen und die Hinweise zum regenerieren Magischer Augen selbst getestet. Grundsätzlich muß man sagen dass sich bei allen Typen die Leuchtschicht verbraucht und eine 100% Regeneration nicht möglich ist, aber bei bestimmten Typen ist nicht nur die verbrauchte Leuchtschicht sondern auch ein Nachlassen der Kathodenemission mit verantwortlich für eine geringe Leuchtkraft. Generell muß man sagen dass nur die Typen EM4 (identisch mit EM34, nur anderer Sockel), EM34 und EM35 regeneriert werden können, bei der häufig verwendeten EM11 ist der Leuchtschirm derartig verbraucht dass die beschriebene Methode nichts bringt, aber auch gar nichts. Bei den genannten Typen EM4, EM34 und EM35 ist es in jedem Fall einen Versuch wert. Ich hatte vor ein paar Jahren einige taube Magische Augen bei Ebay für ein paar Euro gekauft und damit getestet. Nun zum eigentlichen Verfahren. Was man dazu braucht ist lediglich eine regelbare Gleich oder Wechselspannungsquelle von etwa 6-20 Volt die etwa 1 Ampere oder mehr abgeben kann. Zunächst wird die normale Heizspannung des Auges von etwa 6 Volt eingestellt, die Heizung des Auges angeschlossen, daß kann man mit zwei Krokoklemmenkabel machen und dass Auge 1-2 Minuten warm werden lassen. Nach dem Aufwärmen erhöht man die Heizspannung um 2-3 Volt und lässt daß Auge wieder etwa 1 Minute damit heizen, dass wiederholt man nun bis als Maximum 18 Volt erreicht sind (keine Angst, der Heizfaden hält dass aus, er brennt erst bei etwa 24 Volt durch), also bitte nicht mehr als 18 Volt anlegen. Nachdem daß Auge etwa 1 Minute mit 18 Volt geheizt hat macht man dass Ganze umgekehrt, also Spannung um 2-3 Volt reduzieren, 1 Minute damit heizen, wieder um 2-3 Volt reduzieren, eine Minute heizen, u.s.w bis wieder 6 Volt erreicht sind. Nachdem dass Auge ein paar Minuten abgekühlt ist kann man es in sein Radio stecken und staunen. Wie viel daß an Verbesserung bringt hängt vom Einzelfall ab, ich habe bei meinen Versuchen Augen gehabt die vorher fast völlig dunkel waren und nach der Prozedur etwa 40-50 Prozent Leuchtkraft hatten, dass ist doch gar nicht so schlecht. Leider kann ich keine Angaben über Langzeiterfahrungen machen, dass heißt wie lange dass anhält muß jeder selbst probieren. Die Anodenspannung der Magischen Augen wird in der Regel am zweiten Elko der Siebkette im Radio abgenommen, lötet man die Anodenversorgung auf den ersten Elko (direkt hinter dem Gleichrichter) erhöht sich die Spannung um etwa 30 Volt was auch noch dazu beiträgt dass das Auge noch etwas heller wird. Die Heizspannung im Radio wird nicht geändert und bleibt bei etwa 6 Volt, wie original vorgesehen. Nun, wer jetzt glaubt ich erzähle hier Unsinn der soll es einfach mal selbst versuchen, man hat ja nichts zu verlieren.
Grüße an alle Radiofreaks,
Norbert
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
