Universalplatine
Spezielles zu Röhren
MatthiasD
Universalplatine
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Röhrenbastler,
Ich möchte künftig verschiedene einfache Röhrenschaltungen aufbauen. Die Idealvorlage wäre eine Lochraster- (besser noch Streifen-)Platine, die ein oder zwei Röhrensockel aufnehmen kann. Hat jemand so etwas schon irgendwo handelsüblich gesehen? Mir ist schon klar, dass ich eine Röhrenfassung irgendwie hinbiegen kann und auf die Standardplatte aufsetzen könnte. Im Moment behelfe ich mir mit Adapterplatinen. Diese verlängern aber nur die Sockelanschlüsse und ermöglichen maximal ein zusätzliches Bauteil. Ich suche etwas ähnliches mit mehr Experimentierfläche. Ich überlege schon, selbst mal 50 Stück fertigen zu lassen. Vielleicht ist ja ein Bedarf dafür da? Ich bin mal auf Euere Erfahrungen gespannt.
Gruß aus Franken
Matthias
Matthias
olli0371
Re: Universalplatine
Beitrag von olli0371 »
Hallo Matthias,
anstatt Platine geht auch so etwas sehr gut:
Einen Adapter für Novalfassungen kann man auch anfertigen, wenn man nicht gerade die kleinen Röhrchen hat 8_)
MatthiasD
Danke Oliver,
Mit dem Board behelfe ich mir schon. Ich möchte aber eine Schaltung mit geringem Aufwand aufbauen und das als kleine Serie (10 -20 Stück). Ich habe inzwischen auch ein Angebot aus den USA gefunden. Der will aber etwa 15$ pro Stück und 15$ Versand. Für den Preis kann ich aber auch welche herstellen lassen. Mal abwarten.
Matthias
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
schon mal daran gedacht die Platinen evtl. selbst zu fertigen?
Schau mal hier:
http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Diese Lösung ist einfach, schnell und gut selbst machbar.
Ok. Man benötigt ein Layoutprogramm dafür aber selbst da gibbt es mehr als genügend kostenlose SW.
Mich selbst hat neben Eagle Sprint-Layout überzeugt und ich bin zur Zeit am überlegen ob ich nicht doch evtl. meine Widerstände und Kondensatoren auf eine solche selbstgemachte Platine platziere, statt der üblichen Rasterschinenverlötung.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
:super: NICO
Und mit deiner Laser Anlage? Kann die auch Platienen Lasern?
frank_w
Beitrag von frank_w »
Hallo Nico,
danke für den Link.
Bei http://www.jogis-roehrenbude.de/ gibt es eine Vorlage für eine Platine.
oldnicos
GeorgK hat geschrieben::super: NICO
Man kann wenn man:
Die Platine vorher mit einem PVC- und Alcyd-freien Lack beschichtet und dann den Lack an den Stellen wo geätzt werden soll dann weglasert. Dauert aber länger als die "Laserdrucker-Bügeleisen-Methode".
Bei Jogi hab ich die Platine niocht finden können. Vielleicht hat ja Herr Drahtlos was auf Lager ...
LG Nico
MatthiasD
Danke für die Ratschläge.
Das Ätzen habe ich vor längerer Zeit schon mal (Eisen3Chlorid und Ammoniumpersulfat) gemacht (als es noch keine Drucker gab ;-) und ich selbst zeichnen musste. Reizvoll wäre das schon. Ich denke hier aber an eine Kleinserie mit variabler Schaltung. Die Herstellung von 50 Platinen kostet auch nur noch 5€ pro Platte. Der Zeitaufwand fürs Selbermachen ist mir dafür einfach zu groß.
@Frank. Welche Vorlage bei Jogi ist gemeint?
Matthias
Matthias
oldnicos
naja wenn Du mit 50 Platinen rechnest und dabei dann sagen wir 5 verschiedene Layouts hast, ist das doch mit den "reichelt-Katalog-Seiten" und Laserdrucker und auf Platine(n) bügeln gar nicht mal so schlecht. Da bist Du noch günstiger als 5 Euro.
Meine ich mal so.
Früher hatte ich einen Scripent mit eingefärbten Lack um die Platinen zu "bemalen" und dann mit Eisen(III)-Chlorid zu ätzen und dann per Hand zu bohren. Da war das alles noch nicht so komfortabel wie heute.
LG Nico
frank_w
ich suche mal am Wochenende die Platin bei Jörgi.
GeorgK
Das hier ist sehr Aufwendig,:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Bg&dur=550
Und die Einfach Methode, einen Bohrer mit Zentrierspitze zurechtschleifen und Lötpunkte Bohren, fertisch :hello:
oldnicos
naja das mit dem Belichten und entwickeln ist nicht jedermanns Sache und es gehört schon eine gewisse Übung dazu. Weiteres Problem ist das die Platinen mit dem UV-Lack nicht ewig halten.
Ich habe es ja schon mal mit dem Laser und eingefärbten Metallschutzlack gemacht geht, kann man mal machen aber die Laserbügelmethode ist doch recht praktisch und schnell. Wenn man bedankt das man da mit verzinnen ca. 20 min braucht und wenn man clever ist auch gleich mehrere Platinen mit einem Wisch machen kann und im Nachinein nur noch aussägt.
Besser, schneller, privater und genauer gehts kaum für nen schmalen Taler.
LG Nico
frank_w
