RFT Stern 5E 61-D Lautes Pfeifen
bluedevil
Beitrag von bluedevil »
Hallo, ich benötige Unterstützung bei der Reparatur des o.g. Radio.
Im mittleren Lautstärkenbereich gibt das Radio einen lauten Pfeifton von sich.
Die Siebelkos und weitere Papierkondesatoren wurden bereits getauscht.
Der Vorgänger tauschte die UCL 11 Röhre gegen eine UCL 81 aus.
Hat jemand eine Idee wo ich angreifen sollte?
Vielen Dank vorab
MFG. C.
Re: RFT Stern 5E 61-D Lautes Pfeifen
Wie hoch sind die Anodenspannungen der UCL
bluedevil
Hallo anbei mal die Spannungen, welche ich an der UCL81 herausgemessen habe:
Pin2: 239V
Pin4-5: 51V
Pin6:166V
Pin7:23V
MFG C.
Die UCL81 scheint überheizt zu sein, auch ist die Schirmgitterspannung über der Norm.
Beschaffe dir eine UCL11 oder ändere den Heizkreis und setze vor G2 eine Widerstand
Zuletzt geändert von eabc am So Feb 16, 2014 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
bluedevil
Also bei G2 auf 200V und den Heizstrom auf die von UCL81 vorgegebenen 39 V reduzieren?
Wäre ein Versuch Wert.
Vielen Dank für den Tip.
