Schaub Lorenz Touring 50, kein UKW Empfang ??
Re: Schaub Lorenz Touring 50, kein UKW Empfang ??
Aktuellen Plan habe ich nun.
Schon die Oszillatorprobe mittels Zweitradio gemacht, falls ja, Ergebniss ?
radioneuling
Beitrag von radioneuling »
Tschuldigung, ich guck und guck und seh die nächste Seite nicht.
Oszillatorprobe habe ich mal gehört, musst Du mir aber noch mal auf die Sprünge
helfen ??
Beide Radio dicht nebeneinander stellen, das Zweitradio auf eine Senderlose Frequenz bei ca. 100-101 Mhz hörbar rauschend stellen, am Rep. gerät die Abstimmung auf ca.88 -90 Mhz kurbeln.
Bei arbeitendem Oszi. des T50 sollte im Zweitradio nun das rauschen verstummen.
radioneuling
Keine Reaktion ! Zweitradio Touring T60 reagiert nicht.
Gleicher Test mit einem anderem Radio und dem T60 funzt.
Dann haben wir ja den Übeltäter
Der UKW Oszillator arbeitet nicht, der steckt in der Box und T202 ist das aktive Bauteil, dieser und die umliegenden Teile wären nun zu prüfen.
Prüfe mal die Spannungen an Basis und Emitter des T202
radioneuling
Na dann werd ich mal den Lötkolben anwerfen und loslegen.
Kommt man ja besonders gut ran. :angry:
Erst mal Danke, ich melde mich wieder.
Gruß aus Travemünde
Karsten
Edit:..Spannung prüfe ich....
radioneuling
E >>>5,49V
B >>>5,21V
C >>>50,9mV
Kaputt, rauslöten ??
AC 126 hätte ich noch, könnte ich den als Ersatz für den AC125 nehmen ??
Der T202 in der UKW Tunerbox ist ein AF125 also ein HF tauglicher Transistor ein AC... ist nur NF-tauglich
Transistoren kannst du im Dioden Messbereich des Multimeters prüfen, je nach Zonenfolge (PNP oder NPN)
legst du die + oder - Strippe an die Basis und prüfst die Diodenstrecken (Durchlaß;- od. Sperrichtung) Damit ist der Transistor aber nur zu 50 % als brauchbar ein zu Stufen.
radioneuling
Ja Du hast Recht, hab mich verguckt. AF !
Sagen Dir die Messwerte etwas ?
@....Sagen Dir die Messwerte etwas ?
Nein, da mir Vergleichswerte bei UKW Funktion fehlen
Kannst du die UKW Tuner Schaltung mit dem T60 vergleichen, evtl. sind da keine Änderungen.
radioneuling
Ja könnte ich, aber jetzt ist er schon lose.
Er hat noch ne "Abschirmspule" um die Füße, die muss
auch noch los, dann hab ich ihn raus.
Edit: Nee, hab ihn schon, ohné Spule.
radioneuling
Ich würde sagen der ist hin, oder ??
AF 125 PNP
Mit dem Diodentest (1,5V)
B--->C 0,19V
B--->E 0,26V
Und nun die Werte bei umgepolten Strippen
radioneuling
null
Irgendwie ist das ganz merkwürdig, ich hatte auch mal B->E 0,9V gemessen
und ich hatte auch was E->Shield.
Nun aber stabil die Werte oben und in Gegenr. null.
Zuletzt geändert von radioneuling am Sa Feb 22, 2014 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Dann ist es wie ich schon schrieb, zu 50 % gut und zu 50 % nicht gut.
