Internet Zugang wie?
Harry_Hirschy
Re: Internet Zugang wie?
Beitrag von Harry_Hirschy »
Jungens Jungens Jungens
könnte auch einfach sein
das Laptop hat eine 10Mbit NW-Karte
Router 100/1000Mbit und nicht abwärtskompatible auf 10Mbit
und schon geht nix
da hilft auch kein Treiber neu inst.
oder irgend ein MAC-Filter im Router
noch Windows-Updates
Fröhliches Fehler weitersuchen
Uwe
Beitrag von Uwe »
eabc hat geschrieben:Hallo Zusammen,
habe aus meinem (fast vergessenen) Fundus eine PCMCIA Netzwerkkarte genommen, nun funktionierts wieder
Danke für die vielen Tipps.
Freut mich daß es nun geklappt hat :super:
Harry_Hirschy hat geschrieben:Jungens Jungens Jungens
Glaub ich ehrlich gesagt nicht, 2002 waren 100 Mbit eigentlich schon Standard.
Uwe
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Normalerweise sind die aber abwärtskompatibel,aber ausnahmen gibts ja eigentlich immer.
Mfg.
Mario
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
abwärtskompatibel sind die ziemlich sicher, Du hast nur ein Problem - wenn Du gemischt 10MBit/s und 100MBit/s an einen Hub anschließt, schaltet dieser den gesamten Netzwerkverkehr im LAN auf 10MBit/s runter.
Bis vor wenigen Wochen habe ich gedacht, dass man das Thema Hub eigentlich begraben kann, weil es selbst in der Discountklasse nur noch Switches gibt, und dann kam der neue Router meines Telekom Anbieters für IP-Telefonie. Aufgefallen ist es mir dadurch, dass man die Synchronisierfunktion meiner Squeezeboxen nicht mehr nutzen konnte. Mit dem alten Router konnte man fünf Boxen im Haus völlig synchron als Berieselungsanlage betreiben, mit dem neuen Router spielen sie zeitversetzt. Von einem Systemadmin erfuhr ich dann, dass die Zugabe- und Mietgeräte der Telekom-Anbieter mittlerweile so mit dem Rotstift gestrickt werden, dass LAN-seitig wieder ein einfacher Hub verwendet wird, wenn der Router mehrere Anschlüsse hat.
Ich habe dann mal testweise das Netzwerk so umverkabelt, dass LAN-seitig nur ein Kabel vom Router zu einem Gigabit Switch geht, an dem dann das gesamte LAN hängt. Seit diesem Umbau geht alles wieder wie vorher, es liegt also scheinbar wirklich am Router. Ursache ist bei mir ein alter Netzwerk Laserdrucker, der noch mit 10MBit/s arbeitet. Der hat mir das ganze Netzwerk ausgebremst.
