Für Messtechnikbegeisterte habe ich interessant ausgemalt und getestet.
Präzisionsgleichrichter , diskret aufgebaut.
Siehe Plan, ist ja Prinzipell aufgemalt, aber so stimmt bis auf fehlende WIderstandangabe schon.
Funktion:
Linke beide Transistor ist eine Differenzverstärker, das ist bekannte Schaltung mit untere Transistor als Konstantstromquelle.
Differenzverstärker verstärkt und erzeugt invertierende und nicht invertierende Signal, auch aus einzige Signaleingang wird es beide Signal erzeugen.
Rechte beide Transistor ist als Emitterfolger beschaltet , höchste Spannung wird durchgelassen => postitive Halbwelle wird durchgelassen. Da genau wird Signal gleichgerichtet.
Mit Offset an Poti kann man ausgang so auf 0V einstellen, aber dafür ist Aussteuerung schaltungsbedingt etwas eingeschränkt.
Solcher Aufwand ist eher für Messtechnik sinnvoll, wenn man so kleine Signal gleichrichten will, in Bereich von paar hundert Millivolt
Paar Knackpunkt bei rot umrandende Transistor:
1* Balance von Differenzverstärker ist nicht Temperaturstabil => beide Transistor in ALU-Block pressen oder DUAL
Transistor verbauen.
2* Transistor in Differenzverstärker muss ausgesucht werden => UBE muss gleich sein, +-5mV ist SUPER, +-20mV
ist OK
Kritik und Meinung ist Willkommen.
Theoretisch kann man das mit Röhren aufbauen
