gut, das es dieses Forum gibt!
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie hoch der Ohmsche Widerstand der Primärwicklung ist, also beim AÜ des Telef. Rondo 55?
Ich messe ca. 270 Ohm, kann das stimmen?
mfG
Jörg
Telefunken Rondo, der Ausgangsübertrager
HJR
alex91
Re: Telefunken Rondo, der Ausgangsübertrager
Hallo Jörg
Wenn sich bis dahin keiner meldet: Kann ich dir frühestens Freitag Abend ausmessen wenn ich wieder zu Hause bin.
mfg alex,
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
@...ich messe ca. 270 Ohm, kann das stimmen?
Das könnte stimmen, welche Endröhre hängt da dran ?
Mathias
Hallo Jörg,
hast Du den Übertrager zu messen abgelötet, die 3 primärseitigen Anschlüsse?
Ich weiß nicht ob ich den richtigen Schaltplan habe.
Nach meinem Plan hat der AÜ eine Mittelanzapfung.
Du müsstest also 2 Werte haben.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
HJR
danke für die Antworten!
Die Endröhre ist die EL84
Ja, der Ü hat eine Anzapfung, die ca. 5 Ohm hat.
Das Radio spielt zu leise und es könnte der Übertrager sein, da er auch schon dunkel "gebräunt" ist.
Könnte natürlich auch ein anderer Fehler sein.
mit freundlichem Gruß,
Jörg
Jörg
Wie hoch ist den die Anoden,- ; G2 und Kathodenspannung der EL84 ???
Bosk Veld
Hallo Jörg,
bei beinem Rondo 55 ist der Eingangswiderstand des Übertragers ziemlich genau 700Ω. Ich habe parallel zu C63/5000pF gemessen, also vom Mittelabgriff zur Anode der EL84.
HJR
Vielen Dank, Frank! Sehr freundlich. Habe mir schon gedacht, das der Widerstand mit 270 Ohm zu niedrig ist.
Jörg
Jörg
