Koffferradio Schaub Lorenz Weekend T60K brummt und pfeift
K0NRAD
Beitrag von K0NRAD »
Ich habe ein Schaub Lorenz Weekend T60K geschenkt bekommen und möchte es gerne wieder zum spielen bringen. Das Radio rauscht nach dem Einschalten und es ist kein Sender zu empfangen, wenn ich den Lautstärkeregler lauter stelle kommt ein lauter Ton bestehend aus Brummen und Pfeifen auf aus dem Lautsprecher (ähnlich wie eine Rückkopplung). Der verschwindet wenn ich den Lautstärkeregler voll aufdrehe und es erklingen 2 bis drei Sender im UKW Bereich allerdings nicht besonders laut.
Ich habe die NF Endstufe schon geprüft und soweit ich das beurteilen kann funktioniert sie, anhand des Service Plans habe die Spannungen bis zur ZF Stufe geprüft und die stimmen mit den Angaben im Schaltplan überein.
Mein Problem ist wie ich am besten vorgehe um den Fehler einzukreisen, kann mir jemand von euch ein paar Tips geben bzw. kommt jemand das Fehlerbild bekannt vor.
Danke schon mal im Voraus, K0NRAD.
Re: Koffferradio Schaub Lorenz Weekend T60K brummt und pfeif
Hallo Konrad,
willkommen im DRF.
Wie fast alle Kofferradios der Schaub-Lorenz T-Serie der 60er Baujahre, kranken diese Radios an verbrauchter/defekter Stabizelle für die Basisspannungsstabilisierung sowie an Kapazitätsschwachen Elkos.
Dieses Problem ist hier im DRF schon oft diskutiert und mit Tipps zur Reparatur behandelt worden.
Weiteres dann nach deiner Rückmeldung
Wenn es nicht die Stabizelle ist, dann möglicherweise ein Kapazitätsverlust von einem oder mehreren Koppelelkos im NF-Teil.
MarcG
Beitrag von MarcG »
Ab T60, Weekend wie auch Touring, sind keine Stabizellen mehr drin. Da sind schon zwei Si-Stabilisatordioden in Serie und parallel dazu ein Elko von 100uF.
K0NRAD
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten, ist heute nicht mehr
so selbstverständlich.
Das ist richtig, es gibt in keine Stabizelle im T60, soviel Glück habe ich
nicht, wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ich habe mit einem Signalgenerator von der Endstufe bis zum ersten
Transistor (t304) geprüft und das Signal wurde mit jeder Transitorstufe
stärker.
Nur am Rande, wie kommt ihr an die Bauteile auf der Platine ran wenn
diese ausgetauscht werden müssen. Durch die vielen Kabel und fliegend
verbauten Wiederständen und Kondensatoren kann ich mit nicht vorstellen
wie ich eine Platine aus dem Gerät lösen kann und vor allem wie ich
wieder alles zusammen bekomme.
