Bassanhebung
max.
Bassanhebung
Hallo Freunde der glühenden Röhren,
ich habe ein 10W Verstärker-Digitalmodul, dem etwas Bass fehlt und ich würde diesem gerne eine Klangregelung verpassen. Ich habe es mit einem Mischpult davor getestet und mit dessen EQ kommt dann ein ganz brauchbares Ergebnis heraus.
Habt ihr schon einmal sowas gebaut und könnt mir eine erprobte gut funktionierende Schaltung empfehlen? Ich denke da müsste man dann OPs verwenden...
Moderator: Auf Wunsch des TS wurde das Thema hierher verschoben - VG, Herbert
Re: Bassanhebung
Quelle: pitts-electronics-home.de
sowas meinst du?
max.
Re: Bassanhebung
Hallo MArtin,
ja im Prinzip schon, nur bräuchte ich eine Möglichkeit ohne symmetrischer Versorgung, da mit nur 12V DC vorliegen.
Ich dachte daran eventuell ein Tandempoti zu benutzen. Einmal für die Lautstärke und einmal für den Klang bzw um den Bassbereich anzuheben.
radioschrat
Re: Bassanhebung
Wo gibt es denn heute noch Verstärkermodule, die keinen Bass auf die Reihe kriegen? Sollte das nicht eher daran liegen, dass der Kondensator im Ein- oder Ausgang etwas knapp bemessen ist?
Schlappmacher
Re: Bassanhebung
Hallo,max. hat geschrieben:Hallo MArtin,
Du kannst die von Martin angegebene Schaltung auch mit einer unsymmetrischen Versorgung und einem OpAmp-Typ wie LM358 o.ä. aufbauen. Die Eingangspegel sollten allerdings die "Grenzen" nicht überschreiten, also eventuell Pegel "herunterteilen".
Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
Die paar Bauteile passen locker auf eine Lochrasterkarte, also los geht's...
Viel Erfolg,
Der Schlappmacher
Re: Bassanhebung
Hallo zusammen, das ist eine Änderung für Bereich wo man da nur eine Spannung dafür verwenden kann..
Hab EIngangbeschaltungs und paar Punkte geändert, und Netzteil entfernen, dafür kann man 08/15 OP verbauen..
Schlappmacher
Re: Bassanhebung
Hallo,BugleBoy hat geschrieben:Hallo zusammen, das ist eine Änderung für Bereich wo man da nur eine Spannung dafür verwenden kann..
Prima Hinweis, Matt. Wobei die Vorspannung auf die halbe Versorgungsspannung (nennen wir sie VA/2) durch die beiden 470k Widerstände allein am Eingang nicht unproblematisch ist. Ich hatte hierbei auch schon "lustige Effekte" wie das berüchtigte Pumpen alias Motorboating...
Recht gute Erfahrungen habe ich mit dem Ansatz gemäss Abbildung 2 hier: http://www.analog.com/library/analogDia ... oiding.pdf gemacht. Also einen Elko zum Blocken der VA/2 benutzen und einen 100k in Reihe zum Punkt VA/2.
Noch besser wurde es dann mit der Zenerdiode, siehe Artikel...
So, nun genug der Tips
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
Re: Bassanhebung
Die genaue Höhe der Betriebsspannung sollte nicht so kritisch sein. Von ihr sollte nur die maximale Aussteuerbarkeit abhängen.
Somit könnte man auch eine einfache Spannungsinverterschaltung mit z.B. NE555 bauen. Aus +12V sollte die etwa -9V machen.
http://www.ikalogic.com/555-based-volta ... schematic/
Die Schaltung arbeitet in meinem AM Transmitter problemlos.
max.
Re: Bassanhebung
vielen Dank für die Tipps und Erfahrungen!!
Dann werde ich mal gucken, dass ich alle Bauteile zusammenbekomme und das dann nachbauen!
Muss ich nur noch ein bezahlbares Tandempoti mit 100k finden, das wäre dann das optimum...
max.
Re: Bassanhebung
so ich hab's endlich geschafft mir alle Teile zu besorgen und habe gerade etwas Zeit und habe mir das jetzt mal aufgebaut.
Schlappmacher, deine Veränderungen habe ich leider nicht ganz verstanden. VA/2 was ist denn damit genau gemeint und was müsste ich umändern?
Vielen Dank
Vielen Dank
Schlappmacher
Re: Bassanhebung
nun, wie ich bereits schrieb:
Falls das alles "böhmische Dörfer" sind, darf ich Grundlagenartikel wie diese Serie empfehlen: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 209092.htm Finde ich sehr anschaulich und brauchbar...
Und falls es auf Deutsch sein soll: https://home.zhaw.ch/~hhrt/EK1/SingleSu ... aerker.pdf Wobei hierbei einige Schaltpläne hirnrissig schlecht gezeichnet sind...
Mein Tip: Bau es einmal selbst auf, und teste.
Viel Erfolg,
Der Schlappmacher
Damit der OP in beide Richtungen angesteuert werden kann, braucht es die angesprochene Gleichspannung; in der Höhe der halben Versorgungsspannung. Im einfachsten Fall erzeugt man diese Gleichspannung durch einen Widerstandsteiler (ich hoffe, dies ist soweit klar). Das problematische an der Erzeugung durch den genannten Widerstandsteiler ist im angegebenen Artikel prima dargelegt: http://www.analog.com/library/analogDia ... oiding.pdfWobei die Vorspannung auf die halbe Versorgungsspannung (nennen wir sie VA/2) durch die beiden 470k Widerstände allein am Eingang nicht unproblematisch ist. [..]
Viel Erfolg,
Der Schlappmacher
