Frage zu Videosignal
Beitrag von Martin »
ist zwar kein alter Fernseh sondern ein kalter, aber das Prinzip ist identisch.
sw.
Aus der Abt. mit den beiden Tunern kommt ein einzelnes Koaxkabelchen zur Hauptplatine.
Ich wüßte gern ob das Videosignal dort identisch ist mit dem von sw Videokameras die ebenfalls über Koaxkabel anliefern.
Der kleine hat keinen AV Anschluß, diesbezüglich würde ich den gerne ändern.
Re: Frage zu Videosignal
Beitrag von rettigsmerb »
um welchen Fernsehempfänger handelt es sich (Hersteller/Typ)?
Es gibt verschiedene Hauptbauweisen der HF-Baugruppe(n):
a) Beide Tunerbausteine (VHF und UHF) einzeln, Bild/Ton-ZF/Demodulator auf der Hauptplatine/als Modul(e)
b) Integrierter Tuner, Bild/Ton-ZF/Demodulator auf der Hauptplatine/als Modul(e)
c) Integrierter Tuner/ZF-Baustein
ACHTUNG: Grundvoraussetzung für einen Umbau ist ein NETZGETRENNTES CHASSIS!!!
a) und b) liefern ggf. über die erwähnte Koaxleitung das Bild/Ton-ZF-Signal. Es ist nicht mit dem Video-Signal kompatibel. Es muss der Pfad hinter dem Videodemodulator gefunden und aufgetrennt werden, um dort mittels Umschalter einen externen Videoeingang zu verbinden.
c) liefert am Ausgang das bereits demodulierte Bild- und Tonsignal an die weiterverarbeitenden Stufen. Hier könnte man versuchen, den Pfad auf zu trennen und mittels Umschalter zu einem externen Videoeingang zu führen.
In allen der genannten Fälle kann eine zusätzliche Schaltung zur Klemmung des Videosignals auf einen bestimmten Gleichspannungspegel erforderlich sein, da sonst die nachfolgenden Synchronisier- und Videostufen nicht korrekt arbeiten.
Es kann auch vorkommen, dass Pegel und/oder Polarität des Videosignals nicht passen, dann benötigt man eine entsprechende Anpassschaltung.
Und es kann passieren, dass der Fernseher nicht hundertprozentig mit dem eingespeisten Videosignal klarkommt. Zum Beispiel dann, wenn er der Meinung ist, er müsste sich nach ein paar Minuten ohne Empfang ausschalten (das habe ich sogar einmal einmal bei einem Fernseher erlebt, der einen AV-Anschluss hatte!). Oder wenn er ohne Empfang den Ton stummschaltet. Dann ist ein Überlisten dieser Steuerung nötig.
Der Hinweis auf die erforderliche Netztrennung ist auch nicht ohne. Es gab sogar Mitte der 90er Jahre noch Fernseher ohne Netztrennung (ohne AV-Anschluss).
