UKW-Röhrenradio selber bauen
oldnicos
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
jupp.
ECC81 = HF = 12AT7
ECC83 = NF = 12AX7
Und die marginalen Unterschiede in den Strömen macht sich hierei nicht bemerkbar.
Also bei mir kommt ne ECC83 rein.
LG Nico
jupp.
ECC81 = HF = 12AT7
ECC83 = NF = 12AX7
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
oldnicos
schaut gut aus.
Erstmal Testaufbau?
LG Nico
schaut gut aus.
Erstmal Testaufbau?
LG Nico
moin
Stand: 2te Röhre ist in der ZF drin, ich geh jetzt auf Regelung. Eine EF183
Vorhaben für heute: Stiefelchen herstellen und wickeln, einbauen, SWOB
dann Pegel messen (Signalverstärkung, mit HF mV Meter)
Bin gestern beim wühlen über ein par Ringkerne gestolpert,
Amidon T50-2. mal schnell einen gewickelt und an SWOB gehangen, = prima geeignet für ZF
Man müßte aber drüber nachdenken wie man 2 von denen koppelt: lose, mittel, fest,
oder wie die Fachleute sagen unterkritisch, kritisch , überkritisch
Ein UKW Radio mit Ringkern-ZF ist heißes Thema weil die Ansprüche an die Bastler so deutlich geringer sind.
Zuletzt geändert von Martin am Mi Apr 02, 2014 8:16, insgesamt 1-mal geändert.
radiobastler
Welche Röhren können wir als ZF-Röhre nehmen. Einige Typen wurden ja bereits genannt. Ich habe hier zwei EF86, funktionieren die?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
EF86 ist wieder eine typische NF-Röhre. Damit kann man sogar bedingt Lautstärke regeln.
Für ZF nehmen wir die bitte nicht.
9 Pol:
EF 80, 85, 89, 184, 183
7 Pol: EF 95, 94, 93
Stahl: EF11
9 Pol:
Stahl: EF11
HiFi Mende
Wenn es richtig edel sein soll. 9pol: EF8010
Gruß Jens
Gruß Jens
hallo Jens,
das entspricht einer EF183
oldnicos
wir haben:
EF184
ECC81 / 83 und 85
ECH80
EABC80
EQ80
EAA91
EM 80/84
Mehr ist im Moment nicht drin.
Danke und LG Nico
wir haben:
EF184
ECC81 / 83 und 85
ECH80
EABC80
EQ80
EAA91
EM 80/84
Danke und LG Nico
wieviele EF184 hast du da?
glaubnix
Hallo Nico,
bist du sicher, dass du wirklich eine ECH80 hast?
Hallo allerseits,
das "Edle" hängt jetzt nicht wirklich von einer speziellen exotischen Röhrentype ab, sondern vielmehr von der geschickten Anordnug der Bauteile, Erdungspunkte, Abschirmmassnahmen usw. - auch die überlegte Dimensionierung der ZF-Filter sowie deren Aufbau und Position bezüglich sinnvoller Kopplungsfaktoren ist hier gefragt.
Über die Veredelung des Gerätes sollte man sich erst Gedanken machen, wenn es jedem (einigen) gelungen ist das Ganze zunächst in seinen Grundfunktionen ans Laufen zu bringen. Da meine ich jetzt zunächst einmal den ZF-Verstärker, Demodulator - NF-Verstärker.
Nach meinen bisherigen Beobachtungen mag einigen der Aufbau des ZF-Verstärkers bei genauer Beachtung der Vorgaben gelingen. Nur beim UKW-Mischteil wird die Geschichte endgültig kritisch...
Und wenn man jetzt bestrebt ist dieses wirklich selbst zu bauen, sollte man vielleicht für die Vorstufe eine Kaskodenschaltung vorsehen - das ist dann wenigstens ein Feature, welches sich von der Standardkonfiguration der industriell üblichen UKW-Boxen etwas absetzt. Da wäre zusätzlich die Verwendung zweier abgestimmter Vorkreise nicht verkehrt - entweder könnte man den Antennenkreis abstimmbar gestalten oder vielleicht zwischen Vorstufe und Mischer, anstelle eines Einzelkreises, ein durchstimmbares Bandfilter einfügen. --- Letztlich wird es einiger Tüftelei bedürfen eine UKW-Box zu erstellen, welche an Empfindlichkeit, Rauschverhalten, Spiegelfrequenzsicherheit usw. die industriellen Vorgaben zu erreichen, geschweige den zu übertreffen.
Sonst wäre es ratsam einfach einen Standard-UKW-Tuner aus einem Schlachtgerät zu verwenden.
Ich warte gespannt auf den Fortgang des Projektes. Vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit einmal eine angedachte Schaltungskonfiguration vorzustellen, damit jeder erkennen kann, was er letztlich vorhat - und auch als Diskussionsgrundlage.
Auf jeden Fall wünsche ich viel Erfolg bei den weiteren Arbeiten.
Hallo allerseits,
Zuletzt geändert von glaubnix am Mi Apr 02, 2014 15:18, insgesamt 2-mal geändert.
oldnicos
1 oder 2, ECH80 ebenso.
Warum?
LG Nico
PS: Nicht ECH 80 sondern 81. So isses korrekt.
Warum?
LG Nico
radiobastler
So, habe weiter gebastelt, die Endstufe hat den Brummtest (berühren des G der ECC83) bestanden, nun muss ich das noch mit Musik testen, ein Poti fehlt auch noch.
Als nächstes sollte, dann die Demodulation mit der EAA91 dran sein.
Bis jetzt stehen folgende Röhren fest: EL84 (logisch), ECC83 (wenn alles andere Funktioniert kommt an die zweite Triode ein MW-Audion dran) und eine EAA91 (die ist sogar noch unbenutzt).
Gruß Stephan
guten Morgenglaubnix hat geschrieben:Nach meinen bisherigen Beobachtungen mag einigen der Aufbau des ZF-Verstärkers bei genauer Beachtung der Vorgaben gelingen. Nur beim UKW-Mischteil wird die Geschichte endgültig kritisch...
dieses Wochenende nehm ich den ZF in Betrieb, nach dem Änderungs- und Anpassungsmarathon haben wir eine Konstruktionsvorlage. Es trifft gewiß auf jedermans Verständnis daß ich den Schaltplan davon erst zeichne wenn das Ding auf dem Tisch läuft
So ist es. Genau deswegen gehen auch die Anfänger an dieses Ding ran
Ich werde da akribisch genau mit Vorgaben, d.h. maßgenau nachbasteln, auch das Gehäuse.
Wer damit ins Stolpern kommt kriegt Teile sofern nötig.
Kaskode...
Ja, die ist vorgesehen. Hier liegen 6ES8 Röhren =ECC189 bereit. Für eine Regelkaskode.
Dreifachabstimmung erfolgt 1. ganz vorne, 2. vor dem Mischer und 3. am Oszillator.
Der Eingangskreis kriegt zudem entweder Abgriff oder eine Einkoppelwicklung zum anpassen an die Antenne.
