Der Knackpunkt beim DKE ist ja das dünne Fädchen der Katode zum Durchführungsdraht bei der VY2.Ich habe die Gleichrichtung mit einer" getarnten" Si Diode durchgeführt,wobei man problemlos Elkos mit 32µF einsetzen kann.Da gibt es kein Brummen mehr. Gruß aus DD vom Ulliweiser_uhu hat geschrieben:...solange alles funktioniert würde ich sie drinlassen. Vorallem, wenn es keine Koppelkondensatoren sind.
Das ist meine Ansicht.
Grüße vom
-charlie-
Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenradio
Re: Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenr
Guten Abend Ulli,
Vielen Dank für Deine Nachricht. Dieser DKE ist einer der ersten ohne Brummen und, achtung bitte nicht steinigen, bis auf die Netzelkos sind alle Cs noch die originalen Teer-Papier-Cs mit dem Produktionsjahr 1938.
Liebe Grüße
P.S.: Liebe Grüße in die schönste Stadt Deutschlands. Hab in meiner Studienzeit auf der Südhöhe gewohnt.
Liebe Grüße
"achtung bitte nicht steinigen, bis auf die Netzelkos sind alle Cs noch die originalen Teer-Papier-Cs mit dem Produktionsjahr 1938."
Da gibt es absolut nix zu steinigen - ein DKE wird sicherlich nicht im Daueteinsatz sein und sollte als über 70 jähriger auch nicht umgebaut werden. Allerdings kann man die VY etwas schonen, weil teuer. Die einfachste Variante dürfte der Vorwiderstand sein.
Guten Olli,
Im Vordergrund steht hier der Erhalt der alten Technik. Wenn überhaupt, würde dieses Gerät zu Vorführzwecken in Betrieb genommen werden. Das Gerät wurde in seiner Vorgeschichte wahrscheinlich noch kurz in Betrieb genommen, da ein unwiderruflich fester Drehko sehr zeitig zu einem Totalausfall geführt hat. Alle Kondensatoren sind noch original verschlossen und nicht aufgebläht.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Das ist völlig richtig. Ich gehe aber davon aus, die sehr sensible VY2 zu erhalten,was ja früher ohne der Halbleiter nicht möglich war.Gruß UlliFuxs hat geschrieben:Guten Olli,
Liebe Grüße
In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis zum Kathodenbändchen der VY2 hier unter http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... y2#p143066
Guten morgen,
Bin gerade am Neubefüllen eines alten 0,9 mikrofarad Teeries und habe in der Bastelkiste einen ERO MKC (rote) und einen MKT (gelb) gefunden. Welcher ist qualitativ hochwertiger und was ist im Allgemeinen von dem MKT (grüne) und dem MKC (rote) von ERO zu halten?
Sonnige Wochenendegrüße,
Hat keiner eine Idee für mich?
Eigentlich sollte man die doch ohne große Bedenken verbauen können, sind ja relativ neue Folien-Cs.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Guten Morgen Tim-Peder,
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Dann werde ich höchstwahrscheinlich den neueren, gelben einbauen um noch länger Ruhe zu haben.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Klingt nach einer guten Idee.
Die anderen aber nicht wegschmeißen, andere Leute verwenden die sehr gerne.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Guten Abend!
Ich habe heute ein paar Kondensatoren geschenkt bekommen, sogar einige NOS EroFol II aber auch einen, den ich nicht so richtig einordnen kann, daher mal zwei Fragen:
1. Was ist das für ein roter Kondensator, wie zuverlässig ist er? Sollwert 0,22uF ; Meßwert 0,28uF ; Leckstrom: Gering
2. Dieser Wima-Bonbon ist noch so haaalbwegs im grün-gelben Bereich, könnte man ihn theoretisch noch für Schaltungen mit "kleineren" Spannungen verwenden? Sollwert: 0,10uF ; Meßwert: 0,17uF ; Leckstrom: (Erwartungsgemäß) hoch
Bilder sind unten
Bilder sind unten
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
Julian
Die roten hatte ich in kleineren Abmessungen in meinem Elektra neueren Baujahres(http://lukasradios.funpic.de/nordmendeelektra.html) und in meinem Nordmende Turandot (auch neueren Baujahres). In beiden Fällen haben die Kondensatoren (die am AÜ angelötet waren) nach ca. 2min für Verzerrungen gesorgt. Nach Austausch derselben lief alles wieder einwandfrei.
Lukas
Lukas
Ok, also Funktion wohl eher Glückssache?
Julian
Julian
...wenn schon mal jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesem Kondensatortyp, würde ich ihn nicht mehr verbauen, auch nicht mehr aufheben. Es gibt ja genügend Alternativen. Trotzdem hebe ich alte Kondensatoren auf, solange sie noch nicht "in Verruf" gekommen sind.
-charlie-
-charlie-
