Hat jemand von euch schon mal ein Chassis neu verzinken lssen oder Erfahrungen mit selbstverzinken?
Neu verzinken?
Re: Neu verzinken?
es gibt zwei Möglichkeiten - das Lackieren mit Zinkfarbe und das galvanische Verzinken. Zinkfarbe gibt es in der Spraydose, und ist zum Ausbessern geeignet. Für galvanisches Verzinken musst Du das Chassis von allen Teilen befreien. Den nackten Blechkörper kannst Du dann preiswert in einer Verzinkerei machen lassen, die es in jeder Stadt gibt. Verzinken ist im Gegensatz zu Vernickeln oder Verchromen sehr preisgünstig, weil der Arbeitsaufwand viel geringer ist.
Für kleine Stellen gibt es noch bei Conrad einen Galvanikstift, der angeblich sehr gut funktionieren soll. Kostenpunkt um 40 Euro. Das Verzinken eines kompletten Chassis zuhause ist eigentlich nicht möglich, weil es für die Hobbylösungen zu gross ist, und der Aufbau einer Galvanikanlage für ein einzelnes Chassis Schwachsinn ist.
Gruss Frank
Gruss Frank
Re: Neu verzinken?
Danke Frank für die Antwort.
Zinkspray scheidet aus. Das hat mit Verzinken nichts zu tun und sieht noch dazu nicht gut aus.
Verkupfern, Vergolden und Vernickeln funktioniert recht gut. Die Elektrolyte sind überall erhältlich, die Elektroden auch und ansonsten braucht man nur eine Wanne und ein Labornetzteil, evtl. eine einfache Einrichtng für die Bewegung.
Gedacht war das Verzinken für das Chassis eine Philips Mignon. Bisher hab ich die lackiert, aber das ist halt nicht original, daher der Gedanke an das Verzinken. Ich werde es wohl mal ausprobieren.
Re: Neu verzinken?
Pass aber auf,Zink ist Gesundheitsgefährdend,das Bad muß ordnungsgemäß Entsorgt werden!
Mfg.
Mario
Mario
