Das 1956 /57 gebaute, oben besagte Gerät hat folgende Röhren:
UCC85/UCH81/UF89/UABC80/UL84/UY85.
Nun sehe ich einen Trafo drinnen. Kennt jemand das Gerät? ist der Trafo Original? bei U-Röhren?
Wer weis etwas dazu?
Ein Koffergerät von Philips Modell: HD 464A.
GeorgK
Walterh
- † Siemens D-Zug
sieht schon etwas komisch aus.
Täusche ich mich, oder steht da Philips unter der Radioskala?
Die Röhrenbestückung ist die einer Allstrom-Philetta.
Solch eine Geräteanordnung habe ich noch nie gesehen.
Ich halte es für einen sehr gut gemachten Eigenbau.
Der Netztrafo hat gewaltige Ausmaße. Der würde fast die halbe Chassisoberfläche einnehmen, wollte man ihn darauf anbringen.
Mit der Perspektive der Bilder komme ich nicht klar.
Es sieht so aus, als würde der große Lautsprecher nach unten (Bild 1) abstrahlen.
Was aber wohl kaum sein kann.
Schumi
Nein Rocco, das ist keine Eigenbau, das ist der Philetta Phono-Koffer, siehe hier: http://www.radiomuseum.org/r/philips_ph ... r_482.html
Ich kenne das Gerät zwar, habe aber noch keines näher betrachtet, wird der Trafo vielleicht für den Wechselstrom-Plattenspieler benötigt ?
Schumi
Schumi
Jörg Neuleib
Philips Phonokoffer 464
ich habe anhand des Schaltbildes herausgefunden, dass der Trafo wohl nicht original ist. Das Radiochassis ist eine echte Philetta, die auch wirklich ein Allstromer ist. Vermutlich dient der Trafo zur Netztrennung, oder der Plattenspieler wurde mal ausgetauscht und der Motor kann nur 110 Volt
(obwohl man meines Wissens nach die Philips Motoren umlöten kann).
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
- † Siemens D-Zug
