Loewe Opta 1852 W
falk205
Loewe Opta 1852 W
Beitrag von falk205 »
Hab mir heut wieder was eingefangen.
Variante mit EF85 und scheinbar Germaniumdioden. Jedenfalls keine EAA91 zu sehen.
Erster Versuch,die EM11 ist scheintot, kein Sender, kein rauschen.
WD40 zum Kontakteeinweichen, Stunde später wieder abgewischt.
Zweiter Versuch, UKW meldet sich, wenn auch schwach und verzerrt.
Bei AM ist Schweigen.
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_1852w.html
Solange der neue Stoff für--> http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 32&t=17828
noch nicht da ist, werd ich mich um den Loewe kümmern.
solong...
frikkler
Re: Loewe Opta 1852 W
Beitrag von frikkler »
Schönes Loewe. Gefällt mir.
Aber der linke Schalter für die Senderverstellung ist doch nicht original, oder?
Lukas
falk205
Der Schalter ist nur nicht komplett. Den Klangreglerknopf hab ich schon mal
abgebaut und nur noch nicht fürs Bild rangemacht.
Muss da am Poti sowieso noch was machen.
Derweil fällt mir wieder ein verbrannter Widerstand ins Auge.
Wird wohl wieder eine Kondensatorenfrage...
Schaltplan ist mal wieder nicht zur Hand. :angry:
solong...
@.....Schaltplan ist mal wieder nicht zur Hand.
im GFGF findest du Ihn
falk205
Dankle für den Wink.
Google war da nicht so fündig.
solong...
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Und das sind ganz sicher nicht die Knöppe vom ollen Nordmende Souverän?
falk205
Nun hab ich zwei Schaltpläne zum Radio. Einerseits ne PDF Archief NVHR, da geht die
Kathode der EL11 direkt auf masse, andererseits ist mir ne JPG vom Loewe Opta 2852 WA
zu Gesicht gekommen wo die Kathode klassisch via 180 Ohm Widerstand und den
obligatorischen 50µF/6V an die masse geht. Zu sehen ist dann doch was anderes-->
EL11 von unten, links oben ist K+G3.
Der angeschimmelte Maronfarbende Drops ist natürlich schon gelutscht. 0.1µF.
Was an G2 der 100K zu suchen hat ist mir aber sehr unklar.
Die Knöpfe sind so wie beim Radiomuseum.org zum Loewe Opta 1852W.
solong...
polynom
Beitrag von polynom »
Hallo falk
Der 100k-Widerstand liegt in Reihe mit einem 500K-W. . Beide bilden den Anodenvorwiderstand des C-Sytems der ECF12, was der NF-Vorverstärker ist. Der 100K liegt deshalb am Schirmgitter der EL11, weil es direkt zur Anodenspannung des Siebelkos führt. Es ist es nur ein Lötstützpunkt....
Beste Grüße von D.-Jürgen
falk205
Radio funktioniert soweit.
Nach Kondensatorenwechsel spielt die EM11 ein wenig mit.
Die ganzen Fleißarbeiten, wie z.B. krachende Potis, werd ich auf schlechtwetterzeiten schieben.
solong...
