Akai X-200D Probleme
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo! Ich habe mir vor längerem eine Akai X-200D Tonbandmaschine gekauft. Sie funktioniert sehr gut, aber leider gibts Probleme: Einmal will die Maschine nicht auf Auto shut-Off gehen... Der Hebel rutscht wenn das Band zuende ist nicht hoch genug. Manchmal gehts auch so einfach nicht.
Dann zum Reverse, Reverse geht aber sehr oft geht der rechte Kanal dann nicht oder er verändert die Lautstärke Oder auch, so wars am Anfang, gibt er ein lautes Rauschen und Zischen Von sich.
Dann währe da noch das Rückspulen: Die Maschine tut sich damit sehr schwer, manchmal droht Sie sogar anzuhalten wenn die Linke Spule voll ist. Man kann am linken Spulmotor ein leises Schleifen hören, eine Bremse? Es tritt aber nicht beim Vorspulen auf, da verhält sich der linke Spulmotor ganz normal...
Bild: https://www.dropbox.com/s/a66k26elf7ytn ... 0%2040.jpg
MFG Robin
hoeberlin
Re: Akai X-200D Probleme
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Robin, bist Du sicher, das das Band korrekt eingelegt ist? Üblicherweise läuft das Band außerhalb der Bandbremshebel, über diese Hebel werden die Bremsen reguliert.
Auf dem Foto läuft das links anders, als bei den meisten
Geräten üblich.
Bitte einmal in der Anleitung oder im Internet recherchieren.
Ich hoffe, das hilft weiter,
Viele Grüße Henning
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo Henning! Vielen Dank für die Antwort!
Meinst du den kleinen Metallstab unter der Linken Spule?
Ich denke schon das sollte richtig sein, an der Innenseite sind auch Schleifspuren vom Band zu erkennen.
Ich schau jedenfalls nochmal nach.
MFG Robin
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
denke DA ist alles OK.
Hotte
Beitrag von Hotte »
GeorgK hat geschrieben:Hallo,
Da kann ich nur zustimmen. Ich habe eine ähnliche AKAI Bandmaschine. Diese besitzt die gleiche Bandführung und das eingelegte Band ist korrekt eingelegt.
Gruß... Hotte
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
vielleicht sollte das Gerät (die Mechanik) mal gründlich gereinigt und geölt werden.
Gruß Helmut
@...vielleicht sollte das Gerät (die Mechanik) mal gründlich gereinigt
Sowie die Schaltkontakte des Aufnahme /Wiedergabe und Entzerr Schalters
Robin
Beitrag von Robin »
Ich denke auch, Ölen hilft, denn bei 19cm/s hört man ein lautes quietschen und ein leichtes Rappeln...
Empfiehlt sich auch für die genannten Kontakte Feinmechaniköl?
MFG Robin
Zuletzt geändert von Robin am Do Mai 01, 2014 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von rettigsmerb »
Moderator: Das Thema wurde in diesen, thematisch besser passenden Teil des Forums verschoben. Viele Grüße, Herbert
olli0371
Beitrag von olli0371 »
quietschen kann unter Umständen auf von schlechtem Bandmaterial kommen. Mein Vater hat suche eine Akai Bandmaschine die am Liebsten das Maxell Band wollte. Dir Rolle war damals schon sehr teuer. Er testete mal ein billiges Band was nur quietschte und schmierte.
Stereo_Record
Beitrag von Stereo_Record »
Ich kann mich dem Rat von eabc nur anschließen, die Kontakte sind gerade bei diesen Akai-Typen ziemliche Unruhestifter. Wenn es quietscht und beim Umspulen lahmt könnte es durchaus am Band liegen, evtl. mal mit einem anderen Bandtyp versuchen. Shamrock, schwarzfarbene Scotch oder auch einige Chargen von BASF aus den 70ern wären schmierige Kandidaten.
Bernd
