Hallo Dominik,
Deine Schilderung entspricht einem Problem das ich mit einem „DOMINANTE“ hatte.
Ein schrottreifes, verbasteltes Gerät, gekauft beim Trödler.
Möglicher Weise ist einem vorherigen Reparateur oder Dir selbst ein Fehler unterlaufen.
Ich kaufte UCH81 und UL84(bei Dir E-Varianten) neu, ohne Wirkung.
Erst die Prüfung Draht für Draht, Kondensator für Kondensator am Lautstärken/ Klang- Poti brachte letztlich den Fehler zu Tage.
2 Drähte vertauscht und ein Kond. falsch angelötet.
Hier ein Bild von dem betroffenen Bereich.
Beste Bastlergrüße, Mathias
Nordmende Rigoletto 55 - dumpf und schlechter Empfang
Mathias
Re: Nordmende Rigoletto 55 - dumpf und schlechter Empfang
schmido83
Ich denke mittlerweile, dass das "Dumpfklingen" wirklich der Tatsache geschuldet ist, dass das Radio nur 1 Lautsprecher hat. Allerdings werde ich alle Kondensatoren und Verkabelungen nochmals durchprüfen, wenn ich das nötige Equipment habe. So wie es aussieht, war außer mir noch niemand an dem Gerät dran.
Es stammte aus einer Haushaltsauflösung und wurde als "gebraucht" und "nicht getestet" angeboten.
Walterh
Hallo Dominik
Ich habe zwei dieser Rigoletto 55 wiederbelebt.
Richtig in Stand gesetzt klingen diese Geräte absolut nicht dumpf.
schmido83
Okay, danke für die Erfahrung aus erster Hand.
Dann werde ich mir das Gerät nochmal vornehmen, wenn ich Zeit dazu finde.
achim1
Ein Breitbandlautsprecher ist durchaus in der Lage Frequenzen bis 14 khz wiederzugeben. Wenn ich micht nicht irre, geht UKW gar nicht wieter und wenn ihr nicht grade Anfang 20 seid, dann hört ihr darüber hinaus eh nicht viel mehr. Gut, die Obertöne sind wieder eine andere Sache, aber dass ein Radio dumpf klingen sollte weil es nur über einen Breitbandlautsprecher verfügt, das kann man so wirklich nicht behaupten. Vielleicht ist wirklich noch ein Fehler versteckt.
