ich mache gerade das og. Radio. http://www.radiomuseum.org/r/saba_villi ... guage_id=1
Es ist für UKW vorbereitet, und es ist ein Saba UKW Einbausuper S3 verbaut.
Nun meine erste Frage:
Auf dem Skalenglas ist die UKW " Abstimmung" vorhanden. Allerding so: 0....|....10....|....20....|....30... usw. bis 100.
Wie ist das, bezogen auf 87 bis 100 Mhz zu verstehen?
Auch läuft UKW verkehrt herum. Ist der UKW Einbausuper bei 87mhz, -- die Kerne sind aus den Spulen raus--, ist der Skalenzeiger bei 100.....
Die Verlegung des Seilzuges für den S3 erscheint mir aber korrekt. Andersrum gehts nicht.....
Ist das jetzt einfach verkehrt, weil das Villingen ja nur UKW-vorbereitet ist, oder habe ich hier einen Denkfehler??
viele Grüße
Sven
Saba Villingen W-P Skala und UKW Einbausuper S3
Re: Saba Villingen W-P Skala und UKW Einbausuper S3
Das scheint o.K. zu sein, als die Skala in die Planung kam, gabs noch kein UKW und ja die ersten Jahre ging der UKW Bereich nur von 87 - 100 Mhz
Nur wie gleiche ich den UKW bereich auf die Skala ab?? Ich bräuchte ja Theoretisch 14 Punkte, von 87 bis 100, habe aber nur 11.... Das wird dann total Chaotisch.
Deshalb habe ich mal hier gefragt, ob und wie das schonmal jemand bewerkstelligt hat.
man sollte das nur als Prozentanzeige sehen. Die Skaleneinteilung kenne ich auch von Grundiggeräten aus 1950 die UKW-vorbereitet sind (z.B. 365GW).
Ah, Ok, Prozente, das macht Sinn.
Habe gerade mal den UKW PRüfgenerator angeworfen, und geschaut was überhaupt los ist, weil
von den Sendern her nix wirklich stimmte. Habe festgestellt das jemand das UKW-Teil auf 108 Mhz erweitert hat. (und die Kerne wieder schön mit Wachs gesichert....)
Das Radio hat damit den Bereich von 91 bis 108 MHZ, das aber mit einem mießen Empfangsverlauf.
Bis ich das wieder richtig abgeglichen habe......
der S3 hat eine Rändelmutter am Ende des SeilZuges damit kann man das Ganze auch einstellen. Das mal checken bevor der große Abgleich beginnt.
