Loewe Opta Magnet 1735W
Husum98
könnt ihr mir anhand der Fotos sagen, ob an dem loewe Opta Magnet 1735W schon herum gebastelt wurde, oder ob ihr Teile seht, die nicht mehr gut aussehen?
Danke
Danke
radioharry
Re: Loewe Opta Magnet 1735W
Falls du das selbst nicht siehst, könnte eine Brille oder das Einlesen in die Materie helfen.
Mal ganz ohne Spaß, eine Sicherung die durch Alupapier gestärkt ist, ist keine Sicherung mehr, oder bist du da anderer Meinung. Auch wird das Chassis mit Zahlreichen Papier C's bestückt sein, die auf einen Wechsel warten.
Nach dem wechsel der C's wäre eine Messung der Anodenspannung von großem Interesse, vermtl. wirst du den Gleichrichter ebenfalls erneuern müssen.
Zum all diesen Sachen sind hier schon Bände geschrieben worden.
Solltest du dann noch Fragen haben, gerne helfen wir da weiter.
Zuletzt geändert von radioharry am Mi Mai 21, 2014 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Husum98
Habe ich schon, aber komme trotzdem nicht weiter
radioharry
8bitrisc
an deinem Loewe 1735W (ich habe einen 2735) ist zumindest an der Netzsicherung rumgebastelt worden; also raus damit und Sicherung mit vorgeschriebener Stromstärke einsetzen. Ich würde folgende Arbeiten ausführen:
- Chassis vom Staub befreit
- Austausch sämtlicher Papier- und/oder Teerkondensatoren.
- Austausch von Kathoden und Ratioelko.
- Erneuerung der Netzzuleitung.
- Überprüfung von Gleichrichter und Siebelko
- Überprüfung des Lautsprechers auf mechanische Beschädigung und freie Beweglichkeit der Membran.
Bei Bedarf sollten noch die Lautstärke- und Klangsteller gereinigt werden.
Nach Überprüfung der Heiz, Anoden-, Gitter- und Kathodenspannung an der (aufgewärmten) EL84 sollte so ein Radio in den meisten Fällen schon mal Töne von sich geben. Falls FM/AM nicht gehen versucht man es mit Tonwiedergabe über die TA/TB Buchse. Wenn man nun saubere Töne hört, kann man davon ausgehen, daß der NF Verstärker funktioniert.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Husum98
Ok, mein Freund wechselt mir das alles nächste Woche. Es funktioniert zwar, aber ich lasse es wegen der Sicherung aus.
Ebi96
Moin namenlos,
Bild 1:
Ein Wima und ein Teerkondensator unter dem roten Widerstand - raus.
Bild 2:
Nix zu sehen.
Bild 3:
Siehe Bild 2.
Bild 4:
Dazu ist eigentlich nix zu sagen. Das sollte man selbst nehmen. Hier kann man davon ausgehen, dass das Radio mehr Strom zieht als wie es sollte. Aus Erfahrung kann ich Dir sagen das sowas nicht ohne Grund gemacht ist. Ich hatte schon ein Radio mit 6A Sicherung hier. Was war kaputt? Der Netztrafo.
Bild 5:
Nix auffälliges zu sehen. Die netzleitung würde ich entgegen anderer Meinungen nicht unbedingt wechseln.
Schau sie Dir an, ob sie porös ist oder irgendwo die Adern zu sehen sind. Falls nicht ist ein wechseln absolut nicht nötig.
Johannes hat ansonsten alles gesagt.
Kondensatoren:
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Lesen bildet
mfg Tim
Bild 1:
Bild 2:
Nix zu sehen.
Bild 3:
Siehe Bild 2.
Bild 4:
Bild 5:
Kondensatoren:
Lesen bildet
mfg Tim
In diesem Radio gibt es einen Entstörkondensator, der besonderer Beachtung bedarf. Er hat 5 nF, ist zwischen Netzeingang und Chassis geschaltet und befindet sich vermutlich hinter der Platte, auf dem der Sicherungshalter und der Netzspannungswähler angebracht sind. Dieser Kondensator kann im Fehlerfall das gesamte Chassis des Radios, einschließlich der Anschlüsse für Plattenspieler und externen Lautsprecher, unter Netzspannung setzen. Er muss daher ersatzlos entfernt werden (das Radio funktioniert auch ohne ihn) oder durch einen Entstörkondensator der Klasse Y1 ersetzt werden.
Husum98
Oh, mir ist aufgefallen, wenn der Netzstecker in einer Richtung eingesteckt ist und man dann über das Radio streicht kribbelt es! Steckt man den Stecker andersherum ein, ist dies nicht der Fall!
Liegt das an dem von dir beschriebenden Konsensator?
Wahrscheinlich.
radioharry
@....Ok, mein Freund wechselt mir das alles nächste Woche. Es funktioniert zwar, aber ich lasse es wegen der Sicherung aus.
@....Oh, mir ist aufgefallen, wenn der Netzstecker in einer Richtung eingesteckt ist und man dann über das Radio streicht kribbelt es! Steckt man den Stecker andersherum ein, ist dies nicht der Fall!
Wer trägt denn nun die Verantwortung für einen sicheren Betrieb des Radios, dein Freund oder Du ??
Husum98
Keiner mehr, da es entsorgt wurde.
LG
Justin
LG
Justin
Obwohl es sich nicht um ein Spitzengerät, ein Radio mit technischen Besonderheiten oder herausragendem Design handelt, finde ich das bedauerlich und bin hier sicher nicht der einzige.
Lutz, da bist du auch nicht allein.
Der alte Radio lässt in meisten Fall sehr gut reparieren, nur halt ist Wissen erforderlich.
Und da habe ich wenigsten Spass, bei chinesische Radio mit braune Platine und Kleberflut kommt bei mir innerliche Würgreize..
8bitrisc
Schade, daß das Gerät entsorgt wurde. Evtl. hätte man es noch für ca. 10-20€ über eBay verkaufen können.
Ich bin mit meinem 2735W Magnet seht zufrieden. Es ist halt ein typischer Standard Empfänger der 50er; nicht mehr aber auch nicht weniger. Bei meinem 2735W habe ich einen Y2-Kondensator am Netzeingang hinter der Primärsicherung eingesetzt. Es kribbelt auch ein wenig wenn ich mit der Hand über die Messingzierleisten streiche. Allerdings kribblelt es auch bei meiner durchaus hochwertigen Stereoanlage (ca. 20 Jahre alt).
