Gängige E-Röhren
Gängige E-Röhren
welches sind Eurer Meinung nach die 15 gängigsten E-Röhren? Wenn Ihr ein Röhrenprüfgerät für 15 E-Röhren bauen würdet,
also mit 15 Röhrenfassungen, welche E-Röhren würdet Ihr integrieren?
Was haltet Ihr davon?
EL84
EL95
ECL80
ECL86
EC92
EABC80
ECC82
ECC85
EF80
EF89
EBF89
ECH81
EM80
EM84
EM34/35
Was meint Ihr? Würdet Ihr etwas austauschen gegen eine andere E-Röhre?
Nette Grüße
Hennes
EL84
EL95
ECL80
ECL86
EC92
EABC80
ECC82
ECC85
EF80
EF89
EBF89
ECH81
EM80
EM84
EM34/35
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Re: Gängige E-Röhren
Das wäre auch meine Favoriten. Hinzufügen würde ich noch die EL 41 und evtl. die ECH 42
Hi Hennes,
die ECC83 sollte auch noch dazu gehören
Hallo Hennes,
So ganz verstehe ich Dein Anliegen nicht.Wenn ich für die von Dir genannten Röhrentypen ein Prüfgerät bauen wollte hätte ich je eine Röhrenfassung Oktalfassung,Novalfassung und eine kleine 7-Polfassung (weiß im Moment nicht die korrekte Bezeichnung) eingebaut und nicht für jede genannte Röhre eine eigene Fassung.Oder wolltest Du alle genannten Röhren in einem Rutsch prüfen?? Dann wäre der Aufwand immens.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hinzufügen geht nicht, nur tauschen da es nur einen Wahlschalter mit 12 Stellungen gibt, die 3 Augen wären nicht geschaltet!
Ein kleines und kompaktes Gerät also!
Ansonsten müsste man eines bauen mit 2 Wahlschaltern und dem entsprechend groß, dann ging noch einiges an Röhren.
Nette Grüße
Hennes
Hallo Gerd,
der Erbauer des Gerätes baut halt ein Gerät mit einer Fassung je Röhre und einem Wahlschalter in 12 Stellungen also einfach zu bedienen selbst für Laien. Röhre rein, Wahlschalter entsprechend eingestellt und fertig. Ohne Suche nach Karten oder dergleichen, einfach und übersichtlich.
So sieht es aus.
Nette Grüße
Hennes
Hallo Gerd,
So sieht es aus.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Hallo Hennes
So ein Gerät war doch letztens bei Ebäää.
http://www.ebay.de/itm/sehr-genaues-Roh ... 2a3d7bb281
Gruß Helmut
Hennes hat ja auch das Bild aus der Auktion verwendet
Ich finde so ein Teil fürs schnelle prüfen ganz gut. Allerdings würde ich mir, wenn ich mir schon die Arbeit machen würde einen Röhrenprüfer zu bauen, diesen so bauen, dass er universal ist, also für fast alle Röhrenarten. Dann braucht man zwar Röhrenkarten, kann aber auch fast alle Röhren die es gibt (wenn man die Fassung hat) prüfen.
Lukas
Lukas
Hallo Hennes,
Vielen Dank für die Aufklärung
. Nun verstehe ich einiges besser. Ist es Dein Gerät oder möchtest Du es nachbauen? Die Schaltung würde mich rein studienhalber mal interessieren.So wie es scheint ist dann auch für jeden Röhrentyp eine eigene Prüfschaltung vorhanden und mit dem Schalter werden die gewünschten Anodenspannungen entsprechend geschaltet?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gerne Gerd,
ich habe angefragt bei dem Erbauer der Geräte ob er mir eines baut und er möchte wissen ob ich eventuell Änderungen möchte also andere Röhren prüfen möchte als die dort vorgegebenen, wobei wir dann wieder bei der Eingangsfrage wären!
Mein Bruder hatte eines dieser Geräte gekauft und ich finde den Preis für ein nagelneues Gerät dieser Art nicht zu hoch.
Nette Grüße
Hennes
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Moin!
Die ECL80 würde ich streichen, wenn du nicht vorhast, an SABA-Radios mit Sendersuchlauf zu schrauben.
Dafür würde ich noch die EF85 dazunehmen.
Und frag mal, wie sich das Gerät bei Röhren mit gleicher Anschlußbelegung verhält - da kann man vielleicht ein paar Sockel sparen.
(EF80/89; EM 84/85/87; ECC81/82/83 ohne Gewähr)
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Hallo Ihr,
so wie ich den Angebotstext verstanden habe, ist das Gerät noch nicht justiert, sprich nicht sofort einsetzbar.
Die Anzeige muss erst noch für jede einzelne Röhre auf 100% nach Datenblatt eingestellt werden. Entweder mit einer neuen Röhre oder mit Milliamperemeter.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Hennes,
Wenn sich das Gerät in Deinen Händen befindet erwarte ich einen ausführlichen Testbericht
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Geht klar Gerd,
ich überlege es mir mit 2 Wahlschaltern zu holen für die doppelte Anzahl von E-Röhren! Aber der Erbauer des Gerätes brauchte zum genauen Abgleich NOS Röhren obwohl er sagt das das nachjustieren einfach ist sobald man NOS Röhren zur Verfügung hat!
Nette Grüße
Hennes
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Der Abgleich dürfte ja einfach sein,bei einer neuen Röhre wird mit dem Poti auf 100% abgeglichen.
Gruß Helmut
Nur, daß neue Röhren in den seltensten Fällen 100% haben.
Je nach Hersteller können die zwischen 80 und 150% schwanken.
Achja, frag auch mal, ob da was zum Überheizen der Röhren eingebaut werden kann.
Manche müden Kathoden lassen sich damit auffrischen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
