Röhren EQ
JDL-Taiwan
Röhren EQ
Beitrag von JDL-Taiwan »
Ich habe mich ja schon mal unbeliebt gemacht, weil ich in zwei Foren das gleiche gefragt habe.
Aber ich finde man sollte ruhig Fragen wo immer man antworten bekommen könnte.
Ich habe vor mir einen Röhren EQ zu bauen.
Ich habe bei Jogi was gefunden aber ich habe auch den Blonder EQ gefunden B9P
Der wird mit 12AX7 aufgebaut.
Jetzt meine Fragen an Euch, hat schon mal jemand solch ein Gerät in Fingern gehabt, nachgebaut oder repariert? Ich habe ECC803 bekommen, kann ich die verwenden, was meint Ihr da zu.
Die ECC83 oder auch 12AX7 ist hier so unverschämt teuer.
Wie denkt Ihr über das Rauschen der Röhren,
Und zu guter letzt
Erst mal will ich normale Potis nehmen, aber nachher sollen se Spindepotis mit einer anzeige werden. Vielleicht kennt noch jemand, die Grundig Kanaleinsteller von preh , wo kann man sowas noch beziehen.
Ich hoffe es ist ein Interessantes Projekt
Mfg Jonny
Grundig4085
Re: Röhren EQ
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Jonny,
ECC83 und 803 sind kompatibel.
Die ECC 803 soll etwas weniger mikrofonisch sein und ist eigentlich eine etwas höherwertige ECC83 nach meinem Verständnis.
Daher kein Problem.
Gruß Stefan
Re: Röhren EQ
Beitrag von Martin »
moin
meines Wissens ist das Aequivalent der ECC83 (12AX7) die ECC808
Für die ECC803 holen wir bitte mal die Rötata raus
-Ug (1,9 - 2v?)
Durchgriff, Steilheit
Innenwiderstand der Röhre
vergleichen bitte :wink:
Heeeeeeeeerrrrbbyy ! :mrgreen:
Du kannst sie auf jeden Fall nehmen, es könnte aber sein daß eine Anpassung nötig wird, ändern von R + C
Im Zweifelsfalle den EQ mal wobbeln, mit einem Spec
Grundig4085
Re: Röhren EQ
Mahlzeit.
ECC 83 S
UA 250V
UG1 -2V
IA 1,2 mA
S 1,6 mA/V
ECC803
UA 250V
UG1 -2V
IA 1,2 mA
S 1,6 mA/V
gerade mal bei JJ nachgeschaut.
Ich sehe da keinen Unterschied.
ECC808 ist die Weiterentwicklung der ECC83, ist aber nicht Pinkompatibel.
Daten :
UA 250V
UG1 -1,9V
IA 1,2 mA
S 1,6 mA/V
Gruß Stefan
radioschrat
Re: Röhren EQ
Beitrag von radioschrat »
JDL-Taiwan hat geschrieben:Vielleicht kennt noch jemand, die Grundig Kanaleinsteller von preh
Preomat, hieß dieser Mist, und macht uns heute in Geräten der 70er Jahre mit seinem ewigen Geknister und Gewackel viel Ärger...
JDL-Taiwan
Re: Röhren EQ
Hallo alle zusammen,
Vielen Dank für die Hilfe mit den Röhren. Das ist so die erste Hürde gewesen.
Ich sitze gerade an der Übersetzung der Kondensatoren. z.B. 51K,20% für einen Kondensator alle angaben in MMF micro micro Farad =pF also 0,051µF / 20% na mal sehen was das alles wird.
Preomat genau, ich weiß hat immer Ärger gegeben, aber der Name hat es gebracht, gibt es noch.
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc4OTU3OT ... vAodQpcAsQ
leider nur 8 fach und auch nur 100 K ich denke ich muss mir was anderes Überlegen.
Habt erst mal vielen Dank
Vielleicht ein LED band und ein Stereo poti
Re: Röhren EQ
k = nF
die haben das abgeleitet aus dem Farbcode für Widerstände
JDL-Taiwan
Re: Röhren EQ
Martin hat geschrieben:k = nF
Ahhhh, das wusste ich noch nicht, danke :)
