NORDMENDE Phono Super 58: Tonabnehmer gesucht
cyrano
Beitrag von cyrano »
Mein NORDMENDE spielt klaglos und gut in allen Wellenbereichen, aber ich würde gern auch den mechanisch funktionierenden Plattenspieler für meine Fifties-Singles nutzen. Leider fehlt der komplette Steckeinsatz im vorderen Tonarm. Das Zuleitungskabel ist vorhanden, mit 2 sehr dünnen Litzen. Kann jemand weiterhelfen?
Falls jemand so ein Teil noch hat, ist mir das auch mehr als einen Groschen wert :D
Cyrano
volvofan58
Re: NORDMENDE Phono Super 58: Tonabnehmer gesucht
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Cyrano,
habe ich leider nicht. Aber um die Suche zu erleichtern, Du brauchst (sofern der originale Dual 295 T1 verbaut ist) ein System mit der Bezeichnung CDS 2 oder CDS 2B.
cyrano
Danke erstmal, Peter, für die schnelle Antwort, das könnte weiterhelfen bei der Fahndung :-).
Ich vermute, es handelt sich um das Original-Gerät.
Jedenfalls steht fett Dual auf dem Kopf, mit einer Umschaltmöglichkeit am Kopfende von (M auf N).
Gruß aus Dortmund
Joachim
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hm, also verbaut ist im 295 das System CDS2B. Die Nadel ist eine DN 2.Wenn du sagst, dass der Umschalter noch da ist, fehlt der Tonkopfeinschub doch aber nicht, oder habe ich da was falsch verstanden?
Die Systeme sind auf jeden Fall sehr schwierig zu bekommen. Falls es hier und in der Bucht nicht klappt, würde ich es im Dual Board versuchen.
Lukas
cyrano
Danke, Lukas, für diese weiteren Detail-Infos. Ja, dass das schwer zu bekommen ist, sagte man mir schon. Und wer sowas vielleicht im Bestand hat, sucht nicht gern rum, versteh ich auch.
Bild vom Tonkopfeinschub und -arm versuche ich mal, hier rüberzuschicken.
achim1
Beitrag von achim1 »
Muss es denn unbedingt das Originalsystem sein? In dem Tonkopf ist doch jede Menge Platz, da passen viele andere Systeme auch rein die bestimmt nicht schlechter sind als das Original.
frikkler
In deinem Tonkopf fehlt leider die komplette Halterung des Systems. So sollte diese eigentlich aussehen:
http://www.hupse.eu/radio/images/Dual295Clips.jpg
Das CDS 2B wird in diese Halterung einfach eingeclipst. Das Problem ist, dass die Halterung noch schwieriger zubekommen sein wird als das System. Und das bekommt man ja auch nur schwierig :roll:
Ich würde nach einem anderen 295 bei iiibäääh Ausschau halten, der defekt ist, an dem aber Tonrm und System noch komplett sind. Dann kann man den neuen Tonarm einfach und schnell an deinem 295 montieren. Du kannst natürlich auch versuchen ein anderes System in den Tonarm einzubauen. Das könnte aber schwierig werden und dass CDS2B ist sehr gut im Klang. Du wirst für diesen Plattenspieler nur schwierig ein besseres Sytem finden. Ein weiteres Problem wäre die nicht verstellbare Auflagekraft.
Lukas
