Spartrafo?
Phalos Southpaw
Spartrafo?
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe dieses Gerät gestern vom Flohmarkt mitgenommen...
...ich check nur den ganzen Sinn hinter der Schaltung nicht.
Der Trafo ist wohl so aufgebaut: Im Grunde nur eine Drosselspule, aber wozu die Verbindung auf die durchgehende Leitung?
Und warum messe ich von einem Kontakt auf das Gehäuse 35 Volt? Von beiden Buchsen aus!
(Habe es dazu am Trenntrafo angeschlossen gehabt)
Schlappmacher
Re: Spartrafo?
Beitrag von Schlappmacher »
Aloha aus dem Süden,
Vermutlich hat Dich Deine eigener Schaltplan verwirrt... Das Typenschild ist jedenfalls eindeutig: Trafo mit 125V sekundärseitig.
Tips:
  • Dreh Deinen Schaltplan um 180° so dass der gemeinsame Pol unten liegt und Du erkennst die gemeinsame Verbindung der Primär- und Sekundärseite.
  • Ich gehe davon aus, dass Du den Mittelabgriff für die Sekundärseite falsch eingezeichnet hast. Schau Dir einmal das Schaltbild eines Spartrafos an: http://de.wikipedia.org/wiki/Spartransformator.
Zu den 35V: Das Thema hatten wir schon einmal; ich vermute kapazitive Kopplung. Schalte mal einen 1k-Widerstand parallel zu Deinem Voltmeter und miss noch einmal gegen das "Gehäuse".
Die stoffummantelten Leitungen und den Bakelit-Netzstecker würde ich aus Sicherheitsgründen ersetzen, aber das ist jedem selbst überlassen.
Der Schlappmacher
Phalos Southpaw
Re: Spartrafo?
Ich werde den Trafo sicherlich nicht verwenden. Darum belasse ich es original.
Dazu ist er einfach viel zu gut erhalten.
Aber gut, danke.
Funktionieren tut er auf jeden Fall, desswegen werd ich da auch nichts neu machen. Ist eben ein Ausstellungsstück.
amiga3000
Re: Spartrafo?
Beitrag von amiga3000 »
Da hab ich auch noch sone Blechkiste rumstehn,sau Schwer das ding :mrgreen: . Ist wohl nicht so alt wie deiner,ist noch original Hammerschlag-Grau Lackiert das Ding.Da kann man 2 US Geräte drann anschließen. Da hatte ich mal einen US-C64 und passenden US Monitor drangehangen. Der Trafo zieht auch ordentlich Strom :roll: . Der US-C64 bringt auf dem Deutschen Monitor nur ein SW Bild,durch das NTSC Bildsystem.
Da hab ich noch einen Kleineren,noderneren Spartrafo,da hängt mein Amiga 3000(daher der name :wink: ) drann,auch ein US-Rechner.
Mfg.
Mario
Re: Spartrafo?
Beitrag von rettigsmerb »
In der Tat ein hübscher alter Spartrafo zum Anschluss von Geräten, die keine 220Volt- Einstellung haben, wie z.B. solche aus GB.
Hier noch einmal die Schaltung, nur etwas übersichtlicher gezeichnet:
Phalos Southpaw
Re: Spartrafo?
Nur dass das Anschlusskabel keine Erdung hat bei meiner Kiste :mrgreen:
Re: Spartrafo?
Phalos Southpaw hat geschrieben:Nur dass das Anschlusskabel keine Erdung hat bei meiner Kiste :mrgreen:
Uii - na das ist ja ein starkes Stück! Lebensgefährlich :angry:
amiga3000
Re: Spartrafo?
Och,der Strom findet schon irgendwie seinen Weg :roll: :mrgreen:
Mfg.
Mario
