Nordmende Elektra 58: Trafo kurzschluss
radioharry
Re: Nordmende Elektra 58: Trafo kurzschluss
Beitrag von radioharry »
Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Yannick hat im ersten Beitrag geschrieben, er habe die Anschlüsse der Sekundärwicklung (Belastung) ab gelötet, trotzdem leuchtet die 25 W Glühlampe hell auf.
Dieses lässt den Verdacht eines Windungsschlusses in der Primärwicklung zu. Prüfen sollte er nun ob der Netzspannungswähler auch auf 220 oder 240 VAC und nicht niedriger steht und sich im Netzeingang nichts gegenseitig berührt.
Nur wenn das aus zu schließen ist, würde sich der Verdacht eines Windungsschlusses erhärten
Vermtl. wird das Radio zuvor über längere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert worden sein, dieser Umstand kann einen Windungsschluss natürlich begünstigen
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Du sagst, die Sicherung ist in Ordnung???
Dann muss der Kurze vor dem Trafo sitzen, bei Windungsschluss würde die sofort durchknallen.
Entweder das Netzkabel selbst, der Netzstecker oder die Zulöeitung zum Netzschalter.
Frank hat recht: Die verschraubung ist niemals original.
Und was liegt zwischwen der Pertinaxleiste und dem Winkelblech? Sieht nach nem Papierstreifen aus, da gehört ebenfalls ein dünner Pertinaxstreifen zwischen, mit Papier ist der Schluss vorprogrammiert. An der unteren Lötfahne kommt das Schalterkabel an, da kann dann leicht ein Schluss vorliegen.
Und Spaxschrauben haben am Kern auch nix zu suchen, da müssen Lange Bolzenschrauben mit Muttern rein, sonst fangen die Kernbleche leicht an flattern , was zu lautem mechanischen Brummen führt
Andi
achim1
Beitrag von achim1 »
Jetzt seh ich es erst - da hat ja einer übelst rumgebastelt. Kreuzschlitzschrauben gab es damals nicht und es sieht tatsächlich so aus las wären da einfach Spanplattenschrauben eingedreht worden.
ich würde das alles erst mal demontieren. Wer weiß ob da nicht noch mehr Stolpersteine eingebaut wurden.
Die Bilder sind leider viel zu klein um wirklich was erkennen zu können. Bei entsprechender Komprimirung akzeptiert due Forensoftware noch die 1300er Auflösung.
Und wenn dann geklärt ist, ob der Trafo nun kaputt ist, kannst Du Dich gerne bei mir per PN melden.
Das originale Ersatzteil liegt hier.
