Hat jemand einen Tipp, wo japanische Röhren zuverlässig beschaffbar sind?
Bisherige Versuche auf japanischen Verkaufsplattformen scheiterten wegen Schwierigkeiten bei der Übersetzung und weil viele Angebote nur innerhalb Japans versendet werden. Bei einem Versuch über einen in den USA lebenden chinesischen Freund, der einen Bekannten in Japan bemühen musste, stellten sich nebst Zweifeln über die Qualität und Preise auch technische Probleme, da die beiden mit der Materie nicht, bzw. nicht gut vertraut sind.
Für Versand und Zahlung könnten die erwähnten Bekannten und ein Freund in China Hilfe leisten.
Jegliche Ratschläge, auch über Zollformalitäten und Erfahrungen, sind sehr willkommen.
Vielen Dank!
Marc
Japanische Röhren beschaffen
MarcG
Re: Japanische Röhren beschaffen
Hallo Marc
Kommt drauf, welcher Typ die du danach suchst, denn japanische Röhren meist an amerikanische System angelehnt ist. (natürlich erst nach 2te WK)
Hab zwar einige japanische Birne hier.. nicht grade viel , aber 100% mit US-Brine austauschbar ..
amiga3000
Zoll sollte kein problem darstellen,hatte jedenfalls nie welche,bei Röhren aus Russland und Ukraine.
Mfg.
Mario
Mario
MarcG
Japanische Röhren - Typenliste
Hallo und vielen Dank für die ersten Nachrichten.
Die gesuchten Typen sind:
- 6W-C5 Heptode
- 6Z-DH3A Doppeldiode-Triode, ähnlich 6SQ7 aber anderer Sockel
- 6Z-P1 Endpentode, entspricht 42
- 80HK Diode, Netzgleichrichter
- 12F Diode, Netzgleichrichter
Viele Angebote auf jap. Auktionsplattformen wurden nur mit Versand innerhalb Japans angeboten. So kam die Vermutung auf, dass Zollhürden oder exorbitante Portokosten der Grund sein könnten. Wir sind dann auf die Idee gekommen, über einen Bekannten in Cambridge USA dessen japanischen Freund bieten zu lassen, was dann an Mondpreisen scheiterte. Als die Übung zu eskalieren drohte haben wir abgebrochen; die Bekannten sind auch berufstätig und können nicht ausufernd Auktionen beobachten und im Erfolgsfall Zahlungen veranlassen, Lieferung kontrollieren, umverpacken für den Export nach USA und dann weiter in die Schweiz. Zudem ist der eine nur wenig, der andere gar nicht mit der Materie vertraut. So wurden dann von dort auch Vorschläge mit fast gleichen Typenbezeichnungen gemacht, was aber völlig andere Röhren waren.
Weitere Tipps sind willkommen.
Viele Grüsse
Marc
- 6W-C5 Heptode
Viele Grüsse
Marc
frikkler
Hallo Marc!
Hast du es mal bei Jan Wüsten probiert? (http://www.die-wuestens.de/dindex.htm) Der hat viele Röhren im Angebot. Stell doch mal eine Anfrage.
Lukas
Lukas
