ITT Schaub Lorenz
werner 1
ITT Schaub Lorenz
Beitrag von werner 1 »
Hallo,guten Tag
ich bin an einem Radio ITT Schaub Lorenz und da ist das Lautstärkepoti kaputt,
es ist so eines mit 5 Anschlüssen,weiss wer vielleicht wo man diese noch bekommt,
Poti 50 KOhm log.
vielen Dank
lg Werner 1
Rema2080
Re: ITT Schaub Lorenz
Beitrag von Rema2080 »
was heisst defekt?
Fest?
Krazt?
Setzt aus?
mfg Micha
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
werner 1
der Schleifer ist gebrochen,hatte das Poti auseinandergebaut,
lg Werner
polynom
Beitrag von polynom »
Hallo Werner
Vielleicht lässt sich der Schleifer eines äußerlich ähnlichen Potis mit weniger Anschlüssen dort eisetzen?
Beste Grüße von D.-Jürgen
Magnus
Beitrag von Magnus »
das ist ein Dual- bzw. Stereo-Potentiometer,
also quasi 2 Potis in einem aber mit einer Achse gleichzeitig regelbar.
Heutzutage sind solche Potis übereinander angeordnet.
Der als Schleifer nicht vorhandene Pin (quasi Pin 6) liegt auf Masse :wink:
Du kannst das Poti auch mal ausmessen, um sicher zu gehen.
So eines sollte es tun (nächste Schwierigkeit: Achsdurchmesser)
http://www.musikding.de/Alpha-Potentiom ... eo-50k-log
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
Philips Philetta De Luxe B3D11A
...sitzt der Drehko bombenfest, erübrigt sich der Radiotest...
...das Skalenseil ist auch gerissen?! Na Prost, Mahlzeit - klingt beschissen...
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Werner,
Bevor wir hier über die genaue Bauart des Potis rätseln müssen, wäre die genaue Gerätetypenbezeichnung sehr hilfreich.
Erst danach würde ich mich zur Bauart äußern wollen. Ein Stereopoti war damals jedoch stets doppelstöckig, in einem ( wie ich im Moment nur vermuten kann ) Kofferradio unsinnig, und hätte zudem keine freien Anschlüsse für eine gehörrichtige Lautstärkefunktion.
Es gab zwar Mono Radiogeräte, die ein Doppelpoti als Lautstärkeregler hatten, diese waren dann jedoch als lineare Potis ausgeführt.
VG Henning
Grundig97
Beitrag von Grundig97 »
Ja ich würde auch sagen das ist nur ein Poti mit zwei Anzapfungen für die gehörrichtige Lautstärkestellung.
In meinem Siemens Luxussuper ist ein Poti drin, das ist ein Stereopoti mit jeweils 2-3 Anzapfungen, das ist ein ganz schöner Klotz :D
Gruß Oliver :hello: (via Smartphone...)
werner 1
Hallo allerseits
vielen Dank für die zahlreichen Antworten,
es handelt sich um ein ITT Musik Center 5001,das ist das mit den 126 Tonbandspuren,meines ist die Monoausführung,
ich habe noch den Schaltplan hinzugefügt wo das Poti drinnen ist,dann könnte ich also
ein Stereopoti nehmen???
hoeberlin
Hallo, Werner,
als Ersatz benötigst Du ein Monopoti 50kOhm log, mit 2 Anzapfungen.
Das Gerät ist ja, wie ich schon vermutet habe, ein Monogerät.
Alles andere ist MURKS!
Wenn allerdings nur der Schleifer gebrochen ist, kann ein Poti vom gleichen Hersteller als ERsatzteilspender dienen. Die Kohlebahn mit den Anzapfungen ist ja offenbar noch intakt, und das ist das wesentliche Teil.
...meint Henning
werner 1
Hallo Henning
dann schau ich mal ob ich so ein Poti auftreibe oder ein Ersatzgerät,
vielen Dank
lg Werner
