Telefunken Digitale 200
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo habe heute eine total verdreckte TFK Digitale vor der entsorgung gerettet, war vermutlich auf Baustellen im Einsatz :(
Nach langem reinigen sieht Sie wieder gut aus, aber:
Die Digitalanzeige ist obwohl hochgeregelt recht dunkel und der Klang ist sehr "flach", wie von einem Hochtöner... evtl. Dreck der auf dem Lautsprecher sitzt?
Denn so sah das Ding aus:
https://www.dropbox.com/s/amfobvsgjbj0z ... 6.jpg?dl=0
Und so nach meinem Einsatz:
https://www.dropbox.com/s/8gxlfqhmnkkql ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h706evm16ntm3 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh5z922hysfbl ... 5.jpg?dl=0
Villeicht auch zu wenig Strom, da Skala mit Ton mitflackert...
:hello: :hello: MFG Robin :hello: :hello:
DAC324
Re: Telefunken Digitale 200
Beitrag von DAC324 »
Robin hat geschrieben:Hallo habe heute eine total verdreckte TFK Digitale vor der entsorgung gerettet, war vermutlich auf Baustellen im Einsatz :(
Den Lautsprecher würde ich mir tatsächlich mal genauer ansehen, da dürfte noch etwas Dreck drin sein. Allerdings kann man von diesem Gerät nicht den Klang eines großen Gerätes erwarten.
Robin hat geschrieben: Villeicht auch zu wenig Strom, da Skala mit Ton mitflackert...
Das spricht für Probleme im Netzteil. Als erstes Sicherungshalter bei der Vorgeschichte dieses Gerätes, außerdem müsste man sich die Elkos im Netzteil genauer ansehen. Telefunken hat in diesen Geräten gern gekapselte Selengleichrichter verbaut - wenn ja, wäre auch dieser ein Kandidat.
Alles aber Sachen, die man am besten jemanden machen lässt, der sich damit auskennt ;)
DAC324
Robin
Beitrag von Robin »
Ok danke. Hatte schonmal die Schrauben draußen gehabt, bekomme aber das Gerät nicht auf...
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Das wird wahrscheinlich auch noch an mehreren Stellen geclipst sein.
Robin
Beitrag von Robin »
Ok danke, Ich probiere es nochmal.
