Loewe Opta Globus Luxus- Hilfe bei der Reaktivierung!
Re: Loewe Opta Globus Luxus- Hilfe bei der Reaktivierung!
Lt. Schaltplan wird im Originalzustand wird die Verbindung zum Hauptlsp. beim fehlen des Adaptersteckers unterbrochen.
Abhilfe : diese Buchse hat im Mittelloch eine Auskerbung von dieser aus zählst du bis zum vierten Außenloch und steckst dort einen ca. 5 cm kurzen an beiden Enden ab isolierten Draht ein, das andere Ende steckst du ins fünfte Loch ein.
Dann probierst du das mit der Musik erneut ! (vergiss nicht die Lautstärke runter zu drehen)
Sashimi
Beitrag von Sashimi »
Hallo Harry!
Die Buchse sieht so aus, steckt der Adapter doch drin?
http://www.directupload.net/file/d/3738 ... p_jpg.html
:danke:
Sascha
Sende mir das Bild bitte per Mailanhang
Sashimi
Hab das Bild gesendet :super:
:danke:
Sascha
Das ist der Adapterstecker
Ziehe ihn mal heraus und messe mal an 4 und 5 ob Durchgang besteht, falls ja, zurück mit Ihm in die Fernbedienbuchse
Sashimi
Ohne den Adapter geht das Gerät garnicht an :|
:danke:
Sascha
Gut bemerkt :mrgreen:
Mit der Fernbedienung die dort eingesteckt wurde konnte das Radio ein und ausgeschaltet und auch die Lautstärke konnte verändert werden.
Ist nun zwischen Stift 4 und 5 Durchgang ???
Sashimi
Ja, ist Durchgang also alles paletti :mrgreen:
:danke:
Sascha
Bestens
Zurück zum Widerstand, ein einfaches Poti hat i.d.R. 3 Lötpins, die beiden äußeren sind Eingang und Ende der Widerstandsbahn, der Mittlere ist der Schleifer.
Der 1 k R ist am Endpin gelötet nun verfolgst du den Anfangspin und benennst uns den weiteren Verlauf
Sashimi
Stimmt, am Anfangspin , dort wo auch der C sitzt, sitzt ein 2 k Wiederstand :super:
Der Geht an einen Pin an der Primärseite, bzw. Front, das Stück draht ist rot isoliert
:danke:
Sascha
@....Der Geht an einen Pin an der Primärseite, bzw. Front, das Stück draht ist rot isoliert
Nicht Primär;- sondern Sekundärseite dann wäre es richtig
Ist der Anfangs,- und Endpin des Potis mit einem C überbrückt ?, nenne mal den C wert
Sashimi
Ja, genau meine ich ja haha, ich Idiot :mrgreen: :|
Ja, ist er , der alte hatte einen Wert von 0,1uF und 125V, der neue hat 1uF (zuviel? :| ) und 400?V
:danke:
Sascha
Viel zu viel raus damit und einen mit 0,1µF/63 - was du da hast
Sashimi
Hab ich leider nicht :angry: :cry:
Kann ich nicht vorübergehend, testweise den alten, originalen verbauen? Woher weiß ich, ob der alte noch einigermaßen intakt ist?
Edit: Habe einen 0,1uF von Wima, die Pins sind aber viel, viel zu kurz... :|
:danke:
Sascha
Wenn's keiner der Bonbons ist, enden verlängern und rein damit
