Das stimmt dann ja mit meiner Zeichnung überein. Danke!rettigsmerb hat geschrieben:Adapterschaltung 3,5mm Klinke/Stereo auf Bananenstecker/Mono (3. Beitrag): http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... lan#p17413
So wird's gemacht...
Klinkeanschluss für Braun Röhrenradio
Re: Klinkeanschluss für Braun Röhrenradio
Nicht ganz.
Ich denke, das kommt eher hin:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
@Elko
besser kann man es nicht darstellen.
- Derzeit abwesend
Bei mir läuft auch so eine Konstruktion seit Jahren, aber ohne Widerstände. Ohne Probleme.
Mache ich was falsch?
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
Je nach Ausgangs-Schaltung des Quellgerätes kann es ohne Entkoppelwiderstände zu Verzerrungen, im ungünstigsten Fall zu Schäden kommen.
In meiner Jungbastelzeit habe ich das mit alten Autoradios gemacht - einfach die Endstufen parallel geschaltet und an einen Lautsprecher geklemmt - das ist in die Buchse gegangen (die Schwächere hat irgendwann nachgegeben (Schrott)).
die Entkopplungswiderstaende sollte man schon verwenden. Fuer Kopfhoereranschluesse an portablen Geraeten reichen da schon 100-200 Ohm. Sie sollen verhindern, dass eine Ausgangsstufe bei einseitiger Aussteuerung auf die andere arbeitet. Ob man Schaeden befuerchten muss, wenn man keine verwendet, weiss ich nicht. Verzerrungen sind aber wahrscheinlich und einige Ausgangsverstaerker haben sogar eine Ueberlasterkennung. Ich habe mindestens einen MP3-Spieler in meiner Sammlung, der bei direkter Verbindung beider Kanaele und einseitiger Aussteuerung anfaengt, zu stottern, er schaltet die Ausgaenge ab.
Elko hat geschrieben:Nicht ganz.
Das ist schon was ich meinte
So, das Radio wurde durchgecheckt und ich habe den Adapter gebastelt.
Funktioniert im Prinzip auch, allerdings ist das Ganze sehr leise, wenn man den MP3 Player dranhängt (zumindest im Vergleich zum Radio). Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen?
Danke für die Hilfe soweit!
Tobias
Tobias
Beziehungsweise passiert folgendes: wenn ich auf eine angenehme Hörlautstärke drehe, habe ich in Pausen ohne Musik immer dieses leichte Hintergrundbrummen. Und wenn ich das Hintergrundbrummen runterdrehe, ist die Musik recht leise. Das hat ja irgendwie mit der Masse zu tun, richtig?
Schlimm ist es nicht, aber wirklich 100% zufrieden bin ich noch nicht. Kann man da was machen?
Liegt es eventuell am Kabel?
Niemand, der mir hier weiterhelfen kann?
So, das Problem mit dem Rauschen ist gelöst, anscheinend hatte ich im Adapter irgendetwas nicht sauber gelötet.
Allerdings ist der MP3 Player immer noch viel leiser als das Radio... Kann man das irgendwie ändern?
na siehst Du, wieder was gelernt, waehrend ich noch ueber Loesungen nachdachte
Relativ "leise" habe ich auch mit meinen MP3-Spielern hin und wieder. Teilweise liegt es daran, dass die Dinger nach irgendeiner EU-Verordnung nur einen maximalen Ausgangspegel haben duerfen, damit sich irgendwelche Idioten nicht die Trommelfelle aus der Verankerung reissen. Aeltere Spieler koennen da mehr, oder man besorgt sich einen, dem man Rockbox beibringen kann.
Manchmal kann es helfen, die voreingestellten Klangeinstellungen durchzuprobieren. Ich habe da einen No-Name Player, der bei Einstellung auf "Treble" einfach nur etwas lauter wird, die Klangeinstellung bleibt im grossen und ganzen erhalten. Das kann natuerlich nicht jedes Geraet, ist aber Wert, es auszuprobieren.
am Wochenende habe ich mir einen kleinen Verstärker zusammengebaut, den ich zwischen MP3-Player und TB-Eingang schleife.
Betrieben wird er mit einem 9-V-Block, der nur noch 7,5V hat. Ein Ziel war, ausgelutschte Batterien verwenden zu können
. Die Schaltung arbeitet auch noch bei 6V. Stromverbrauch 350 .. 600 µA.
Den Eingang habe ich pro Kanal mit 100Ω belastet. Der Frequenzgang geht von ca. 50 Hz bis 20kHz. Die Schaltung verstärkt gut 4-fach. Sie ist spannungs- und stromgegengekoppelt. Auf dem Oszilloskop sind keine Verzerrungen zu sehen.
Man kann natürlich auch so ziemlich jeden anderen Kleinsignaltransistor nehmen. Günstig ist eine hohe Verstärkung, also C-Typen. Eventuell muß der Arbeitspunkt nachgestellt werden.
Das ist ein sehr angenehmes Hören! Oft bin ich die immer gleiche Musik und die nervende Werbung leid und höre UKW-Radio nur wegen der Nachrichten; ansonsten kommt eigenes MP3-Programm oder Internet-Radio per Klinkenstecker aus dem Lautsprecher. Beim Umschalten ändert sich die Lautstärke überhaupt nicht, daher muß der Lautstärkeknopf nicht verdreht werden und das Klangbild bleibt gleich.
Zur Sicherheit frage ich nochmal nach, da jetzt von mehreren KOhm-Werten die Rede ist. Was soll/muss man nehmen? 4,2 oder 6,8 KOhm oder 100 Ohm oder 1 KOhm? Für den Laien etwas verwirrend, daher die Frage an die Profis
