Saba Villingen de luxe will mich ärgern!
Re: Saba Villingen de luxe will mich ärgern!
Das Gerät ist doch in Leiterplattenbauweise ?
Falls ja, der R426= 1,2K/2W ist der Spannungsteiler für die +2 Versorgung, der Elko C606 ist der Siebelko dafür, löte mal die Drahtverbindung + 2 zur Leiterplatte ab, besteht dann noch der kurze ???
Also, wenn ich die Spannungsversorgung an Pkt. 2 trenne (orangener Draht), habe ich keinen kurzen mehr. Über den Widerstand fließt dann auch kein Strom mehr.
Lukas
Lukas
@... wenn ich die Spannungsversorgung an Pkt. 2 trenne (orangener Draht), habe ich keinen kurzen mehr. Über den Widerstand fließt dann auch kein Strom mehr.
Ein geringer Strom fließt da schon und zwar der Schirmgitterstrom (G2)der ECL und der Anodenstrom des Triodensystems dieser Röhre.
Pkt. 4 und 4a auf dem Tastenschalter versorgen HF und ZF prüfe mal diesen Weg auf Überstrom.
Leider sind im Schaltplan keine Ströme sondern nur Spannungen angegeben. Wie kann ich herausfinden, ob ein Überstrom fließt?
Lukas
Lukas
Sobald ein Widerstand zu Qualmen beginnt, herrscht Überstrom im Spannungszweig.
HF und ZF zusammen gönnen sich bei Standartschaltungen mit ca. 215V/DC, ca. 25 - 35 mA
Ok, also löte ich jede Verbindung (die mit 4 oder 4a gekennzeichnet ist) nacheinander einzeln ab und häng mein DMM dazwischen um den Strom zu messen, richtig?
Lukas
Lukas
Genau so wäre es logisch
Es sei denn, das im Spannungszweig Abblockkondensatoren die auf Masse gelötet sind, zuvor gewechselt bzw. auf Schlussfreiheit geprüft wurden.
Hm, nix. Gar nix. Ich finde einfach nix ungewöhnliches
Kann man HF nicht auch lahmlegen, sodass ich für erste mit der Kiste halt nur NF habe?
Lukas
Lukas
Hi Lukas,
da ja bekanntlich von nix, nix kommt, wird sich da ein Übeltäter verstecken, den es zu finden gilt.
Ziehe mal die ECC85; ECH81 und EF raus und schalte das Radio erneut auf UKW und einem AM Bereich ein und messe den Strom hinter dem Leistungswiderstand, möglich wäre auch ein Elektrodenschluss einer dieser Röhren
Gerade alle rausgezogen bis auf die ECL, der kurze bleibt trotzdem
Falls du nicht weiter suchen möchtest und dich dann mit dem NF Verstärker begnügst, trenne die Leiterbahn die zur Versorgung der HF/ZF dient, auf und Ruhe ist's.
hm, ich sag mal so, irgendwann möchte ich den Fehler finden, aber vorläufig gebe ich mich auch mit NF zufrieden. Ich kann es ja später zurückbauen.
Nur wo auf der Platine kommt die Spannung an? Ich weiß, das ist eine doofe Frage, aber ich find die Stelle grad nicht
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Geduld und Hilfe bis hier hin
Lukas
Lukas
Ich zeige dir gerne die Trennstelle, jedoch bedarf es dazu gut aufgelöste Fotos der Leiterplatte.
Hier das Bild:
Wenn es von der Auflösung her nicht reicht, kann ich es auch auf einen Bilderhoster hochladen
Schaue mal in dein Postfach, fotografiere ober und unterseite
