Wie schliesse ich den Kraftverstärker Körting LKEW 2 an
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
domi96
Beitrag von domi96 »
Guten Abend,
mein Name ist Dominik und bin 17 Jahre jung und ich interressiere mich sehr für alte Röhrenradios.
Ich habe heute ein Körting LKEW 2 Kraftverstärker geschenkt bekommen und ich wollte fragen wie schliesst man eine Signalquelle an den Verstärker an also an welche Klemmschraube ,weil ich möchte ihn nicht zerstören deswegen frage ich lieber erst mal bei Leuten nach die sich mit sowas auskennen :)
Vielen Dank für eure Antworten schonmal im vorraus :)
Mfg Dominik
tornadofilm
Re: Wie schliesse ich den Kraftverstärker Körting LKEW 2 an
Beitrag von tornadofilm »
Hallo Dominik,
ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte, mach doch mal welche. Von der Bestückung her, könnte es dieser sein?
Gruss Torsten
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Dominik,
ich habe mir das von Thorsten hochgeladene Schaltbild einmal angesehen.
Dieser Verstärker arbeitet mit wirklich lebensgefährlichen Spannungen! ( etwa das 5-fache dessen, was in Röhrenradios vorkommt, und das ist schon lebensgefährlich )
Aufgrund des Alters des Gerätes, und dessen Konstruktion müssen einige Bauteile unbedingt vor einer inbetriebnahme geprüft bzw erneuert werden.
Im Zweifelsfall genügt der Ausfall eines einzigen Bauteils, und das ganze Verstärkerchassis, und daran angeschlossene Gehäuse ( also z.B. das Gehäuse eines CD Spielers !! ) stehen unter voller Netzspannung.
Dieser Verstärker entspricht den damals geltenden Sicherheitsvorschriften, nicht jedoch den heutigen!
Ich rate dringend davon ab, diesen Verstärker einfach mal so einzuschalten!! Die Wiederinbetriebnahme sollte nur durch jemanden erfolgen, der genügend Erfahrung mit solchen Geräten hat.
Es steht mir nicht an, an Deinen Fähigkeiten zu zweifeln, ich hatte jedenfalls mit jugendlichen 17 Jahren nicht den nötigen Erfahrungsschatz für solch ein Gerät.
VG Henning
der Dir gerne weiterhilft
domi96
Ja das ist der :D ich kann immoment leider keine Bilder hochladen :/
Der Verstärker hat vorne einen Eingang der Eingang Endstufe heisst da kann mann 2 Kabel anschliessen und dann hat er noch einen Eingang der die Bezeichnungen 0 K G 0 hat da kann man jeweils ein Kabel anschliessen.
Der Verstärker wurde vorher regelmäßig benutzt von meinem Opa und wurde auch schon mal überholt also müsste alles sicher sein :)
Mfg Dominik
hoeberlin
Hallo, Dominik,
Der Verstärker stellt an den Eingangsklemmen zusätzlich noch 250 V Gleichspannung bereit.
Eindeutig ermitteln lässt sich das nur durch nachmessen, wenn die Beschriftung nicht eindeutig ist.
Der 2polige Anschluss "Eingang Endstufe" ist im Schaltbild nach dem Vorverstärker eingezeichnet.
Die Trafoanschlüsse für den Lautsprecher lassen sich ggf. ausmessen.
Dann muß noch darauf geachtet werden, nicht den Hochspannungsanschluss zu erwischen.
Wenn der Verstärker an einen Lautsprecher angeschlossen ist, eingeschaltet, und der Lautstärkeregler aufgedreht, können mit einem ISOLIERTEN! Schraubendreher nacheinander kurz die Anschlüsse berühren. tritt ein Brummton auf, ist der korrekte Anschluss gefunden.
Ich hoffe,d as hilft weiter, ansonsten helfen Bilder.
VG Henning
domi96
Danke für die Antwort :) Also an den eingang endstufe kommt die signalquelle dran und die anderen ausgänge muss ich nachmessen auf welchen spannung anliegt und auf denen wo keine Spannung anliegt kann ich dann die boxen anschliessen richtig oder falsch :?:
@.... Also an den eingang endstufe kommt die signalquelle dran
Nein auf keinen Fall !!!
Der Eingang ist immer der, der vor dem Lautstärkeregler liegt !!!
Und ein Lautsprecher überlebt nur einen Anschluss der Gleichspannungsfrei ist.
Es wäre jammerschade wenn dir oder dem äußerst seltenem Verstärker ein Schaden zugeführt wird, weil in beiden Fällen dann die Ersatzteile ebenfalls äußerst rar sind. :mrgreen:
Ohne aussagekräftige Bilder und unsere darauf bezogenen eindeutigen Antworten, solltest du nichts anschließen, da wie schon geschrieben, auch eine hohe Gleichspannung an der Anschlussleiste liegt, ist ein Experimentieren Lebensgefährlich.
ersteinmal
Beitrag von ersteinmal »
Ich habe in der letzten Woche den Beitrag gelesen und mich geärgert, und jetzt bin ich wieder hier und schreibe meine Verärgerung
Liebe Forengemeinschaft:
Wenn jemand sich ausdrücklich als Leihe ausgibt dann ist es für uns eine Pflicht, Ihm zu helfen und Ihn auf die gefahren aufmerksam zu machen. Wenn Ihr Antwortet: "Das ist zu gefährlich" ist das nicht hilfreich. Was meint Ihr wohl was er nun macht? Ersteinmal wird sein Blutdruck hochgehen und er wird denken, das er etwas Falsch gemacht hat, wenn er sich an euer Forum wendet.
Dann gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Er macht den Rechner zu und fäßt elektronische Dinge nicht mehr an, oder er probiert es doch aus, eben ohne Eure Hilfe, und er wird etwas lernen....
Man muß Ihn auf die Gefahren aufmerksam machen. Die sind:
  • Ist das Gehäuse IO; trocken, gibt es offene Metallteile, sind die Tasten trocken und sauber
  • Hat schon jemand einen Schukostecker mit Schutzleiter dran gebaut
  • Keine Leitungen unter Spannung anfassen
  • und was man sonst noch so sagen muß
Wie ist das mit der Sicherheit bei alten Rörenradios?
Wie im Schaltbild zu erkennen haben die Röhren hohe Gleichspannungen und sind daher gefährlich. Bei Röhren gibt es immer einen Ausgangstrafo und der ist, wie zu sehen Galvanisch getrennt. Die Eingänge haben größere Widerstände - auch da kann eigentlich nichts passieren.
Was muß geprüft werden:
Schutzerdurchgang <0,1Ohm von der Steckdose (die Lamellen) auf die Masse der Eingangsbuchse mindestens mit einem Multimeter.Und weil ein Leihe so etwas normalerweise nicht kann, soll er so etwas nicht tun. Man soll aber auch keine Pornoseiten besuchen oder mit Whats app spielen.
Meine Antwort wäre gewesen:
Achte auf die oben genannten Schutzmaßnahmen, und schließe am besten einen Tragbaren Player ohne Netzanschluß an. Der Äußere Draht ist 0V oder Erde und soll auch an diese Steckerseite. Der Mittlere kommt auf die andere Seite. Starte den Player und schalte das Gerät durch stecken in die Steckdose ein. Dann weiß man ob es überhaupt geht, und man kann es (elektrisch) schön machen.
Carsten
hoeberlin
Hallo, Carsten,
Ich verstehe Deine Aufregung nicht ganz.
Ich habe mich sehr eindeutig und fachlich korrekt geäußert, und genügend deutlich auf die Gefahren hingewiesen.
Andere haben um aussagefähige Fotos gebeten, um zumindest einen Eindruck zu bekommen, in welchem Zustand das Gerät ist.
Leider hat der Fragesteller darauf nicht mehr geantwortet. Das kann vieles bedeuten:
- er bekam persönliche fachliche Hilfe aus diesem Forum, oder aus anderen Foren.
- er fand jemanden, der das Ding für ihn geprüft hat, und ggf. Repariert hat.
- er hat das Gerät beiseite gestellt, um sich dann wieder damit zu beschäftigen, wenn er mehr Kenntnisse über die Materie hat.
Ich finde es unangebracht, hier diejenigen an den Pranger zu stellen, die nach bestem Wissen helfen wollen! Genügend Hinweise auf die Gefahren wurden jedenfalls gegeben.
VG Henning
Grundig97
Beitrag von Grundig97 »
Hallo Carsten,
Wenn du weißt, wie man einem Anfänger hilft, dann tue es bitte das nächste mal einfach, ohne dabei andere zu kritisieren. :wink:
Gruß, Oliver
P.S. wenn du willst kannst du dich auch erstmal kurz vorstellen :hello:
Binser
Beitrag von Binser »
Es wäre doch schön, wenn Carsten erst einmal gelesen hätte, wann das Thema erstellt wurde 15.10.2014 und wann der letzte Post war 17.10.2014.
Ergo war das Problem für den Post-Ersteller entweder erledigt oder uninteressant geworden.
Als ersten Beitrag nach fast einem Jahr Funkstille zu diesem Thema so einen :angry: zu verzapfen, ist dreist. Und mit einem Hochschulabschluss sollte man den Unterschied zwischen Leihe und Laie auch schon kennen...
Sorry, dieses Forum ist wirklich das beste, was es zum Thema Röhrenradio gibt. Es wird jedem geholfen und nützliche Tipps gegeben. Wenn ich mir die engelsgleiche Geduld mancher Forenteilnehmer anschaue (harry z.B.) und wieviele gute Ratschläge es hier schon gab, finde ich das Thema ersteinmal als mißglückt...
Jörg
www.radiolegenden.de
