Robin hat geschrieben:Ich hatte vor langem eine 6e1p gekauft. Die kann Ich also ohne umlöten in einem Radio mit EM85 nicht verwenden?
Richtig. Und selbst mit Umlöten kannst Du sie nicht in jedem Radio verwenden. Die EM85 hat nämlich ein getrennt herausgeführtes Triodensystem, das in manchen Radios für andere Aufgaben verwendet wird. Bei der EM80 bzw. der 6E1P ist das Triodensystem intern mit dem Anzeigesystem verbunden und eine getrennte Nutzung somit nicht möglich.
Außerdem muss man darauf achten, ob die Fassung für das magische Auge verdreht werden kann, denn der Leuchtschirm ist bei der EM80 bzw. 6E1P, bezogen auf die Anschlusstifte, gegenüber dem der EM85 um etwa 35-40° verdreht eingebaut.
Wenn es konkret um das Grundig 2033 geht: in diesem Radio wird das Triodensystem der EM85 so verwendet, wie es der Schaltung der EM80 entspricht, und die Fassung ist drehbar. Durch Umlöten von drei Anschlussdrähten kann man also eine EM80 bzw. 6E1P verwenden.
