Hallo Gemeinde, suche für Nordmende Fidelio 59 (kein 3D) einen Schaltplan.
Röhren: ECC85, ECH81, EF85, EABC80, ECC83, EL95, EM84.
Es gibt in der Endstufe nur eine EL95. Das Radio funkioniert soweit, lediglich die Ausgangsleistung im NF Bereich ist zu leise. Möchte daher klären, was nicht in Ordnung ist.
Sollte ich falschs gepostet haben, entschuldige ich mich dafür.
Mein Prob. ist, eine EL 95. Keine EL 84
Evt. den neuen link an mich.
L.G.
winlinx
Wirklich, ehrlich es gibt nur eine EL 95. Keine Gegentakt oder gepaarte Enstufe. DAHER KEIN 3D
4 W sind ja schon sehr an der Obergrenze, solange die Mischer und Vorstufe mitspielen.
Der Ausgangsübertrager ist o.k.
Kein Kathoden Vorschluß. Der Elko und Widerstand ist o.k.
Poti auch. Bin langsam am überlegen ob die EM 84 schließt.
Kontakte trocken.
Liebe Grüsse
Winlinx[/quote]
Nordmende Fidelio 59 Schaltplan
Zuletzt geändert von winlinx am Sa Apr 25, 2009 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Schaltplan habe ich leider keinen verfügbar, aber das Fidelio 59 müsste eigentlich eine EL95-Gegentakt-Endstufe haben, also 2 Endröhren.
Schumi
Schumi
- † Siemens D-Zug
um es vorwegzunehmen, - einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Ich möchte lediglich ein paar Fakten 'sortieren'.
a) Bei RMorg ist kein Fidelio 59 ohne 3D bekannt.
b) Gibt man dort die Röhrenbestückung ein, so landet man beim Fidelio 59 3D.
c) Dieses Radio wird mit 7 Watt Ausgangsleistung angegeben. Eine einzige EL95 brächte aber höchstens 3 Watt. Ergo müßte im Fidelio 59/3D eine Gegentaktendstufe mit 2xEL95 eingebaut sein. Denn damit ließen sich theoretisch 8,5 Watt erzielen.
d) Diese ECC83 erweckt die Vermutung, daß damit eine NF-Vorstufe und eine Phasenumkehrstufe realisiert worden sein könnte. Was aber dann auf jene Gegentaktendstufe hinauslaufen würde.
e) Bist Du absolut sicher, daß nicht doch zwei EL95 eingebaut sind?
Das weitere müssen Forenmitglieder mit Schaltplan klären.
PS: Schumi war nun etwas schneller, - denkt aber wohl dasselbe.
