Grundig 3095/56
Grundig 3095/56
Hallo zusammen. Ich heiße Torsten und bin Sammler alter Röhrenradios. Zur Zeit habe ich ca. 25 Radios in meiner Sammlung. Vor kurzem habe ich ein Grundig 3095/56 erworben. Ein sehr schönes und gut erhaltendes Radio. Es funktioniert Super und spielt jeden Tag bei mir. Eine Frage habe ich an Euch, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Zu dem Radio gibt es eine Ferndirigent Kabelfernbedienung. Wo kann ich die her bekommen? Damit wäre das Radio komplett. Bei eBay habe ich leider kein Glück. Ich wäre Euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. MfG, Torsten.
Re: Grundig 3095/56
Hallo Thorsten,
bedenke bitte das ein Netz betriebenes Elektrogerät das nun mehr älter als 50 Jahre ist, unbedingt einer Fachmännischen Überprüfung bedarf, bevor es wieder mittels Netzspannung betrieben wird, bis dahin ist es äußert Leichtsinnig da es Brand,- und Lebensgefährlich ist, falls es ohne Überprüfung betrieben wird.
Re: Grundig 3095/56
Die Beschaffung der Kabelfernbedienung dürfte recht schwierig werden, so etwas habe ich nur äußerst selten irgendwo gesehen. Von der Funktion sollte das Gerät auf alle Fälle überprüft werden, normalerweise kann da nach über 50 Jahren nichts mehr richtig funktionieren da üblicherweise alle Papierkondensatoren (so ca. 20 Stück) defekt sind.
Re: Grundig 3095/56
hier ist eine, musst aber schnell sein, nur noch 8 Stunden!
http://www.ebay.de/itm/Rohrenradio-Fern ... 25992dad4d
Denis
Denis
Re: Grundig 3095/56
Hallo zusammen. danke für Eure Antworten. Also folgendes: Das Grundig was ich erworben habe, habe ich natürlich nicht ohne Technische Überprüfung in Betrieb genommen. Mein Kumpel ist noch einer von wenigen in meiner Umgebung der Röhrenradios reparieren kann. Er macht das aus Hobby. Er selber sammelt auch Radios und jedes Radio das ich erwerbe lasse ich von Ihm überprüfen und reparieren da er fast alle Kondensatoren und Elkos hat. Ich selber habe auch einige Geräte von Ihm gekauft. So leichtsinnig wie andere bin ich nicht. Vor kurzem haben wir bei jemanden 30 Röhrenradios vom Dachboden bekommen. Der Besitzer wollte von Ihm 3 Philips Philetta repariert bekommen und dafür hat er alle Radios umsonst bekommen wobei ich sagen muss, das ungefähr die Hälfte davon leider nicht mehr zu retten waren. Die Zustände der Radios waren einfach zu schlecht aber einige konnte er retten darunter das Grundig 3095/56 was ich jetzt habe. Danke für den Tipp mit der Fernbedienung bei eBay aber leider fehlt da der Stecker und den hat auch mein Kollege leider nicht. Vielleicht bekomme ich ja noch eine. Zur Zeit macht er ein Grundig RTV 400 für mich fertig. Ein RTV 901 habe ich schon und ich muss sagen das Radio ist echt der Hammer! Super klang, schöne Bässe und Top UKW-Empfang. Ich hatte das Glück das Radio in Weiß zu bekommen. Ein Problemfall habe ich noch zu Hause stehen. es ist ein Philips Capella 51 mit Plattenspieler. Dafür brauche ich noch ein Lautstärke Poti. Das kratzt wie verrückt und ich habe schon überall danach gesucht, leider ohne Erfolg. Naja..... was nicht ist, kann ja noch werden. MfG, Torsten.
Re: Grundig 3095/56
Torsten, interessant ! Sag uns doch mal, wo ihr beide wohnt !
Und von dem Capella-Poti mach mal ein Bild, es gibt das nichts, was es nicht gibt.
Re: Grundig 3095/56
Hallo Torsten,
solltest Du noch eine Fernbedienung bekommen, bitte das Kabel sorgfältig auf Isolationsfehler untersuchen!
Bei den Grundig-Geräten liegt nämlich da auch die Netzspannung an, die Fernbedienung wird einfach in die Zuleitung eingeschleift.
Zumindest ist es beim 4085 so.
Re: Grundig 3095/56
ich habe hier einen 3090 mit passendem Ferndirigenten. Da ist es auch so, dass die Netzspannung über die Leitung mitgeführt ist. In dem Steckergehäuse ist auch noch eine EC92 verbaut.
Von den Funktionen her ist da nicht viel - Lautstärke, ein / aus,.und Klangschalter.
Re: Grundig 3095/56
Hallo zusammen. Danke für Eure Tipps. Ob ich die Fernbedienung noch bekomme, werde ich ja sehen. Eine Frage an Euch habe ich noch. Mein Kollege macht für mich ein Grundig RTV 400 fertig. Die Endstufe hat er schon fertig. Da es bei dem Gerät zu einem Kurzschluss kam ( wie auch immer? ) sind auf der Platine an der Endstufe 3 Wiederstände/Kondensatoren durch geschmort. Da man die Werte auf diesen Wiederständen nicht mehr lesen kann ist meine Frage an Euch wer hat einen Schaltplan oder auch das Gerät und kann mir sagen welche Wiederstände/Kondensatoren welchen Wert haben? Auf der Platine steht folgendes drauf: R118,R129,R132. Wenn Ihr mir helfen könnt, wäre ich Euch sehr dankbar. MfG, Torsten. Ich werde hier mal aufschreiben was ich alles an Geräten habe.
Zuletzt geändert von torsten34 am Fr Nov 21, 2014 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grundig 3095/56
Hallo Holger. Wir beide kommen aus Gütersloh, liegt in der Nähe von Bielefeld. Von dem Poti kann ich Dir leider kein Foto zeigen da ich keine Digital Kamera habe. Es handelt sich bei dem Gerät um ein Philips Capella 51 mit Plattenspieler und es ist ein Doppelpoti für die Lautstärke. Ich habe schon überall danach gesucht und das ist das Einzige was an dem Gerät noch getauscht werden muss. Es kratzt nämlich wie verrückt. MfG, Torsten.holger66 hat geschrieben:Torsten, interessant ! Sag uns doch mal, wo ihr beide wohnt !
Re: Grundig 3095/56
Die Ursache für kratzende Potis liegt oft nicht im Poti selber, sondern in Kondensatoren mit schlechter Isolation, so dass Gleichspannung an das Poti gelangt, die dort nicht anliegen sollte. Wurde das schon untersucht?
Re: Grundig 3095/56
Danke Dir für den Tipp, ich werde es meinem Kollegen weitergeben. Wenn mir jetzt noch einer mit dem Grundig RTV 400 Problem helfen könnte, wäre ich sehr glücklich. ich möchte das Radio gerne fertig haben. Das steht schon sehr lange bei Ihm. Danke Euch. Torsten.röhrenradiofreak hat geschrieben:Die Ursache für kratzende Potis liegt oft nicht im Poti selber, sondern in Kondensatoren mit schlechter Isolation, so dass Gleichspannung an das Poti gelangt, die dort nicht anliegen sollte. Wurde das schon untersucht?
Re: Grundig 3095/56
Nach meinen Unterlagen haben die Widerstände folgende Werte:
R118: 47 Ohm, 1/8 W, nicht brennbar
R129: 27 Ohm, 1/4 W, nicht brennbar
R132: 47 Ohm, 1/8 W
R132: 47 Ohm, 1/8 W
Re: Grundig 3095/56
Hallo Lutz. Ich danke Dir sehr für die Info. Ich werde die Werte gleich meinem Kollegen weiter geben damit er es fertig machen kann. Wenn es wieder funktioniert, gebe ich bescheid. Vielen Dank. MfG, Torsten.röhrenradiofreak hat geschrieben:Nach meinen Unterlagen haben die Widerstände folgende Werte:
R132: 47 Ohm, 1/8 W
Re: Grundig 3095/56
Die defekten Widerstände deuten auf einen größeren Schaden im Bereich einer Endstufe hin. Das erfordert bei der Reparatur eine umfassende Prüfung aller Halbleiter und sonstigen wichtigen Bauteile dieser Endstufe. Trotzdem kann man oft nicht sicher sein, dass nicht ein versteckter Fehler die gerade erneuerten Bauteile sofort nach dem Einschalten wieder zerstört. Um das zu vermeiden, sollte man beim ersten Test für eine Strombegrenzung sorgen. Hierzu könnte man zum Beispel die Betriebsspannungszuleitung der Endstufe auftrennen und einen kleinen Widerstand mit ca. 10 Ohm oder eine Skalenlampe einfügen. Sollte die Endstufe beim Einschalten einen wesentlich zu hohen Strom ziehen, brennt dieses Bauteil sofort durch, aber im Allgemeinen entstehen keine weiteren Schäden.
