beim betätigen der AUS Taste springt z.B. die vorher eingeschaltete UKW Taste zwar hoch und die Musik wird gestoppt. Jeddoch leuchtet weiterhin die Skalenlampen und auch ein leises Brummen ist zu hören, sodass ich davon ausgehe, dass das Radio noch in Betrieb ist.
Was empfehlt ihr als Vorgehensweise?Soweit ich gelesen habe ist die Saba-Tastatur etwas fummelig. Danke
Saba Villingen 6-3D schaltet nicht aus
Nullkommafuenf
Re: Saba Villingen 6-3D schaltet nicht aus
Um ein Radio gänzlich abzuschalten bedarf es einer Netztrennung, dazu hat jedes Radio einen Netzschalter der i.d.R. mechanisch betätigt wird.
In diesem mechanischen Betätigungsweg wird der Fehler stecken, gutes Licht hilft da bei der in Augenscheinname. Das erkennen der Ursache sollte einen Bastler eigentlich nicht überfordern, falls ja wirst du bestimmt in unserer Mitgliederkarte einen Fachkundigen in deiner Wohnnähe finden, der das wieder richtet.
Frequenzmonarch
Hallole, schau mal nach dem Netzschalter! (Unterm Tastenblock am Ein-Aus Schalter) Das Modell hat noch keinen Seilzugschalter sondern einen mit einer Springfeder und Hebel zum Tastenblock. Wenn der Hebel noch an seinem Platz sitzt könnte evtl. die Springfeder im Netzschalter nicht mehr an ihrem Platz sein; diese bewegt den Schaltkontakt. Je nach dem was Sache ist kann nur die Feder ausgehängt sein, bis kleineren reparaturfähigen Defekten oder im schlimmsten Falle einen totalen Defekt des Schalters.
P.S: Schau mal hier (Post 016), so sieht der Schalter aus.
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=3025
