Urdox-Widerstand gut ?
Audion
Beitrag von Audion »
Den Urdox habe ich in meinem Staßfurt Imperial GW 48 vorgefunden.
Ist dieser Urdox-Widerstand noch zu verwenden, oder sollte er durch
ein neues Exemplar ersetzt werden ?
(Ein Halter des Wendelfaden ist abgebrochen, die Wendel aber noch heil)
Anzumerken ist: Lege ich Spannung an das Gerät, wird angeheizt, die Röhren
glühen. Nach ca. 20 Sek. schmilzt dann die Sicherung durch - Tot.
Ich beginne gerade erst mit der Fehlersuche.
Danke für eine Information.
VG
Audion
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
Audion
Re: Urdox-Widerstand gut ?
...schieb
Solange an dem Urdox der Glasmantel intakt ist, geht von Ihm kaum Gefahr aus.
Die defekt gehende Sicherung wird vermutlich den defekten Netzteilelkos und den Inkontinenten Papierwickelkondensatoren geschuldet sein.
olli0371
Beitrag von olli0371 »
bzgl. des losen Halters. Hier solltest du dir anschauen, ob duch die fehlende Halterung sich hin- und rücklaufender Widerstandswendel berühren können. Hierbei beachten, dass der Widerstandsdraht bei Erwärmung (meist) länger wird und somit mehr durchhängt.
Das Überbrücken sollte nicht passieren da hierdurch die Möglichkeit besteht, dass die Röhrenheizungen zuviel Spannung bekommen. Wenn das nicht möglich ist, dann spricht gegen eine Weiterverwendung nichts.
Sofern im Glaskolben wirklich ein Urdoxwiderstand noch verbaut ist (sieht man auf dme Bild nur am Aufdruck 'Eisen - Ur..') sollte man darauf achen, dass der Glaskolben bnicht zerbricht. :wink:
Audion
eabc hat geschrieben:Solange an dem Urdox der Glasmantel intakt ist, geht von Ihm kaum Gefahr aus.
Ja, da sieht´s teilweise übel aus, 1 Netzelko ist ausgelaufen.
Da hat glatt einer ein Pflaster draufgeklebt, damit nicht noch mehr
Vergußmasse ausläuft.......
Die werden, soweit relevant alle getauscht gegen Neuware.
olli0371 hat geschrieben:Hallo,
Ja, ist ein Urdoxwiderstand enthalten.
Noch andere Meinungen ?
VG
Audion
Audion
ich denke, es ist für die Betriebssicherheit besser,
einen neuen Urdox zu verwenden.
Wenn sich die Fäden berühren.... :shock:
Was soll ich mit dem alten Urdox machen ?
Ich stelle mir nur das Gesicht des Mitarbeiter
von der Sondermüllannahme vor, wenn ich sage:
Ich habe hier uranhaltigen Abfall...... :|
VG
Audion
olli0371
'ich denke, es ist für die Betriebssicherheit besser, '
das mag stimmen. Allerdings wie oft nutzt man so ein altes Gerät ? Die Röhrengeräte die z.B. bei mir oft in Betrieb sind, sind die Geräte mit UKW Bereich. AM-Geräte stehen meist nur rum und werden mal zum Zeigen angesachaltet. Unter dem Gesichtspunkt kann man das auch betrachten. Und die Frage der Entsorgung entfällt dann auch :hello:
Olvier
Audion
Olvier
Oliver,
meine alten AM - Apparate sind fast täglich in Gebrauch, da ich hier in ländlicher Gegend
noch ein gutes AM - Empfangsniveau habe.
Tagsüber läuft France Bleu auf 1278 Khz, oder Radio 5 auf 747. Abends dann Talk Sport auf 1089 oder
Virgin Radio auf 1215, oder, oder......
Ich meine damit, alle meine alten Gerätschaften werden auch genutzt !
Deshalb - Alt raus - Neu rein !
Die alte Urdox wird selbstverständlich NICHT entsorgt, die ist doch historisch.
Sie wird gut verpackt, eingelagert.
Problem gelöst...... 8_)
VG
Audion
